На время пока меняли подвесные подшипники, ездили без кардана. На дороге машина встала. Сняли раздатку - срезало шлицы в коробке передач от промежуточного вала (вал что потоньше из двух) Как называется эта деталь со шлицами или ее номер каталожный вдруг ее это можно купить, или вообще буду рад любым советам ЧТО ДЕЛАТЬ?
Коробка передач, шлицы
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться22015-03-17 22:42:07
Фото не помешало бы. А еще лучше фото с галочкой или стрелочкой/кружочком красного/синего/желтого цвета.
Лично я конкретно с Фрилом еще пока не сроднился до уровня осязания его малейших бздЁхов, но видя глазами- как правило имею более-менее внятное суждение о перспективах и вариантах действий, как отчаянно колхозных, так и почти инженерных))
Сходу- вполне вероятно обратиться к токарю для изготовления переходных элементов: футорок/втулок и т.д.
Поделиться42015-03-18 12:36:04
Нигде не могу найти даже как эта деталь выглядит, не то что бы ее номер. Что делать не знаю. Другую коробку покупать как то не хотелось бы, эта работала отлично.
Поделиться62015-03-18 13:18:57
вот еще такая же неисправность ,как у тебя обсуждали..
проблемы с коробкой
Поделиться72015-03-18 15:48:31
Emelia1
Интересная картинка. Видимо срезало шлицы в блоке сателлитов коробки передач под номером 16. Скорее всего шлицы термически не обработаны и мягкие, раз на валу раздатки и муха не сидела..
Есть картинка в реальном размере? Что ещё и где есть по КПП/раздатке?
Я купил фрила без кардана, точнее он снят и отломаны уши...
Поделиться112015-06-27 11:14:19
господа, а вы для себя разобрались в чем причина того что шлицы так срезало? может что где заклинило? то есть если просто заменить эту втулку - всё ОК будет или опять срежет, ведь причина не ясна....
просто предлагают купить такую вот коробку со срезанными шлицами под восстановление... боюсь
Поделиться122015-06-27 17:06:48
Может была высокая нагрузка из-за заклинившей/почти заклинившей муфты? Колеса спереди/сзади сильно могли отличаться диаметром, разный размер резины или слишком большая разница по степени износа?
Поделиться132015-06-27 17:56:12
При "заклинившей/почти заклинившей муфты" необязательно иметь разные колеса спереди и сзади, на поворотах передние и задние колеса совершают разный путь. Особенно высокая нагрузка получается на сухом асфальте с полным комплектом пассажиров. Повороты везде будут...
Да это и понятно, в школе учились и в институте тоже не только пирожки ели, просто согласись, чем болше разница диаметров- тем больше работы на муфту, особенно если одна пара БОЛЬШИЕ-БОЛЬШИЕ новые колеса- а другая- маленькие, да ещё и изношенные.
Ни разу не настаиваю на уникальности версии, интересна реальная причина.
Как я понимаю данные шлицы- шлицы привода ПРАВОГО ПЕРДНЕГО колеса после дифа коробки, верно? Дифа на перед/зад у нас нет, его функционал выполняет виска, так? По сути на фиску выходит такое же количество оборотов, сколько и на передние колеса?
Поделиться142015-06-27 17:59:41
У всех такие картинки/схемки красивые-красивые- я тож хочу! Скиньте кто-нибудь, это принесет огромную пользу обществу- тупых вопросов меньше задавать буду, а может и изобрету чего хорошего))
Поделиться162017-04-21 03:30:29
Помогите, где найти эту втулку
Поделиться172017-04-21 07:11:21
коробку проще купить
Поделиться182017-04-21 12:04:49
Что за втулка?
Поделиться192017-04-22 09:06:15
Что за втулка?
Пост номер 9
Поделиться202017-04-22 11:41:04
Что за втулка?
Номер: TBM100070
Дифферинциал КПП FR
Пост номер 9
Поделиться212017-04-22 11:51:31
Спасибо.
Поделиться222017-04-25 07:18:40
Я себе брал на разборке коробку,но буду пытаться выточить на заводе.Если получится,то выложу всем чертёж и из чего делал.
Поделиться232017-04-25 18:47:08
Андрею Рулезу напиши.. может посодействует..
Поделиться242017-05-02 16:07:13
Есть точный чертеж этой втулки, только сделать шлицы не могут. И материал известен. Позже выложу
| Шум от коробки на оборотах 3000 и более. | МКПП | 2023-10-16 |
| Передачи включаются машина не едет? | Сцепление Land Rover Freelander | 2020-04-01 |
| проблема с раздаткой или с коробкой? | Все о раздатке | 2015-11-21 |
| У моего авто как мне кажется очень шумна... | МКПП | 2013-04-27 |
| работает только заний привод | Все о раздатке | 2017-04-18 |
