Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Вискомуфта, кардан, подвесные подшипники » Стук после замены подвесных
Сообщений 1 страница 10 из 10
Всем привет. Сегодня поменял подвесные и после появился стук. Из за чего может это быть? Может нужно как то по особенному снимать и ставит кардан?
может ,что то пропустил и не прикрутил...
фрил 98 года,ездишь на переднем приводе все хорошо,но когда ставишь кардан даже при маленькой скорости что то стучит,при резком старте идет удар по кузову,асе началось после ремонта двигателя до этого все работало хорошо,потом обнаружил что виска не работает,просврелил промыл все ок,просто помотгите разобраться в чем рыть в раздатке или коробке как понять?или может кардан не правильно устанавливаю?
вот тема похожая..
проблема с раздаткой или с коробкой?
Все элементарно оказалось. Подшипник с места сдвинулся и все. Кто нибудь ставил от других авто подвесные если да, то от каких?
Подвесные подшипники
сообщение №472 ,завтра сам начну такие мудрить)
Потом отпишись, что получилось
BSG 30-710-002 кто использовал такой подвесной подшипник?
по ссылке выше, тему всю почитай там все описано
Что то именно по этому подшипнику ничего не нашел.
там конкретно по этому подшипнику нет инфы ,но там в начале обсуждалось что фордовские подвесы живут недолго
