Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » не могу спустить воздух с системы охлождения.
Сообщений 1 страница 13 из 13
Народ подскажите. У меня было все так. Ехал по трассе заклинило термостат. Ну и застарости радиатора он лопнул. Умельцы ввырвалитермостат из его места.Тобиш он всегда открыт.
В общем поменял радиатор собрал все на место. Залил антифриза завел нормально. Какое-товремя прошло минут 15 заглушил в ррасширители такие бульки. Открыл крышку сброса завел литров 15 Залилчтоб от туда перестал идти воздух и не выходит. Уже и с открытой крышкой делал с закрытой не как. Движок не перегрет, так как уровень масла не поднимается в расширители выхлопныме не пахнет. Температура не поднимается. Крышка работает проверяли. Но есть пару трещин расширители из них траве когда там бурлит и слышно как в радиаторе воздух булькает. Помогите. http://s2.uploads.ru/NuR1Q.gif  http://s3.uploads.ru/yq32x.gif  http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Поменяй расширительный бачок. Система должна быть герметичной, т.к должна держать давление 1,1 бар. При этом давлении антифриз не кипит (закипает при 115 градусах, а температура срабатывания вентиляторов - 105 градусов), а если бачок травит - давления нет, кипение происходит при 100 градусах, а вентиляторы естественно не включаются. У меня сейчас така я же проблема. Заказал бачек на автодоке, сегодня заберу, поменяю. В Алматы есть Exist, закажи, стоит порядка 6000 тенге. Или подбери что - нибудь от других авто. Кто-то на форуме от пыжа  приколхозил, правда на переборку ставил.
Да, что бы выгнать воздух надо очень долго массировать шланги от радиатора, особенно нижний - при открытой крышке бачка.
И еще вопрос.  Может подсасывать воздух из под впускном коллектора.
В радиатор
И такой вопрос кто народ меня пугает. 1 пробила прокладку гцб 2 микротрещены в башке.  Но я прочитав много информации что по 1 и 2 если бы это было то бурлит о бы из начально. http://s3.uploads.ru/OZ7go.gif
Navavladim написал(а):
В радиатор
нет
из бачка воняло бы, как из выхлопной трубы
пробка для развоздушивания системы отопления.
Спасибо большое. Буду ждать расширитель. А там уже остальное... http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Это я читал у меня так не выходит.
Если термостат патрошенный  то это будет мешать  помпе всасывать жидкость и не будет прокачиваться печка и система. Постоянно будет где то скапливаться воздух. Ставь родиной термостат.
Если ничего не поможет, опресовывай головы.
