Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 2.5 » Троит и тормоз тугой.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Всем доброго время суток. Прошу помочь в очередной раз.
Я поехал на рыбалку по приезду случился казус лопнул патрубок обратки под впускном.
Отправил тещу за 230км в город с уезжающеми рыбаками за патрубком. Превезла...
Там же и пришлось менять... пока менял началась пыльная буря. Подождал сутки. Поменял все собрал заводить а не как.
просто схватывает и глохнет и так раз 5. Дал газу стреляет 2 цилиндр. Не чего не перепутал все собрал как надо. Так как надо ехать пришлось ехать на такой машине.  В дороги едет в основном на 2 передачи. Сразу переключил на 5 и ехал на 1500 оборотах даш больше переключает на первую и не разгоняется максимум 50км. И тормоза стала как камень. И когда он даже держит холостой ход примерно 300.500 про переключение глохнет ну и про нажатии тормоза тоже самое глохнет. http://s2.uploads.ru/8Uvtj.gif
Катушки проверил свечи проверил все работает
какой-то неведомый писец))) Смотри впускные патрубки- где-то до дросселя подсасывает воздух, возможно. Раз вакуума у тебя нету.
А Троит из за чего.....
Ага смотри где может быть мощный подсос воздуха.
Может троить из за того что воздух подсасывает из под впускного.
Ключевое слово - Тормоз стал тугой. Вакуум-усилитель пробило. Ну и дальше... мощный подсос.
Возможно. Просто непонятно а с чего вдруг его должно было пробить ? Он там про пыльную бурю что то писал .. не оно ли это
Чем дело то закончилось? Я менял резинки на  форсах-сечас троит и тормоза тугие
так бывает ,когда шланг на вакуум прохудится или спадет
идет подсос воздуха и плавают обороты...
Ага, такое ещё бывает, когда прохудится шланг на датчик абсолютного давления, но тормоза при этом есть. Не знаю есть ли на бензофриле такой датчик или нет. И ещё нюанс: воздух для вакуума берётся не ДО а ПОСЛЕ дроссельной заслонки между заслонкой и движком- здесь разряжения значительно мощнее.
