В один из выходных заняться было нечем - решил съездить в гараж и промыть форсунки, т.к. мне не нравилось, как двигатель работает на холостых оборотах, да и расход топлива был неудовлетворительный.
Операция - совсем не сложная. Всё, что нужно - было давно в наличии, т.к. до этого промывал форсунки инжектора на своей 10-ке.
Необходимо:
Электроразъём от бошевской форсунки - замечательно подходит от 10-ки - 50 руб.
Шланг вакуум-корректора от жигулёвскй классики (я брал силиконовый, производства питерской фирмы Хорс) - 40 руб.
Полудохлая батарейка Крона - потырил из бытовых напольных весов супруги
Очиститель карбюратора питерской фирмы ВЭЛВ - очень удобен из-за конфигурации распылительной головки - на неё отлично одевается шланг. - 90 руб.
Кнопка-замыкатель без фиксации. Можно обойтись и без неё. - 10 руб.
Из разъёма, батарейки и кнопки собираем "стенд". На баллон с очистителем карбюратора одеваем обрезок шланга длиной примерно сантиметров пять.
Снимаем топливную рампу с двигателя. Для этого: отсоединяем шланг подачи топлива, отсоединяем разъёмы форсунок, откручиваем два болта головкой на 10, Г-образным ключиком Торкс откручиваем мешающий датчик, и выдёргиваем рампу.
Форсунки из рампы вынимаются легко - фиксаторы отщёлкиваются путём поворота форсунки на 90 крадусов.
Снятую форсунку подключаем к шлангу и разъёму на "стенде". Даё давление из баллона, а затем начинаем нажимать кнопку, и очиститель начинает вылетать из отверстий форсунки.
Изначально: из всех форсунок било по четыре струи, а из одной аж только три, вместо четырёх - ей уделил повышенное внимание, и забившееся отверстие, в конце-концов, промылось. Промывал по кругу - т.е. промыл, отложил "откисать". По второму кругу промывки струи превратились в облачко. После того, как закончил промывку - продул форсунки, смазал уплотнения силиконом, собрал рампу, поставил на двигатель, всё подключил, завёл, проверил визуально, и - в поездку.
Результат: ровная работа двигателя на холостых, разгон - ровнее, бензина стало жрать конкретно меньше.
Фоты выложу позже, когда у нас на сайте заработает сервис по выкладыванию фоток нормального размера...
