спидометр
Сообщений 1 страница 20 из 20
день добрый фриловоды! подскажите что делать отказал спидометр на двигателе 2.5 автомат коробка??? спасибо за ранее
поворотники
Скорая автопомощь  вопрос  2015-02-21 21:01:43
Постоянно горят лампочки ТС, ABS и спуск с горы (желтая)- 2   2015-01-27 22:24:57
нужен совет бывалых   2014-10-16 15:19:06
панель приборов, подсветка, показания предохранитель?   2014-02-05 01:40:46
вот, что  выдает ПОИСК
что за ерунда? ни чего нет про спидометр?
Всё просто-спидометр работает от колёсных датчиков абс. Читай внимательно эти темы
да все у меня на щитке работает кроме стрелки спидометра и одометра, предохранители целые, вот как то так, что делать где смотреть, говорят на коробке датчик у фрилендеров стоит? и еще ребя та вот какая ерунда появилас, со второй на третию не просто пинок а удар с грохотом и аж приседанием машины переключается скорость, кто сталкивался подскажите чему хона, куда бежать?
каракурт
привет.
я тебе написал сообщение в Личку.
заполни свой профиль!!!!!
А датчики АВС  в рабочем состоянии?
да датчики работают!
а в личку это где читать?
http://sg.uploads.ru/t/R3toh.jpg
И что это за скрин. Ты скажи где читать? Форум просто ужас. Задал вопрос ответа нет какая то хрен а не ответы. У меня нисан был патрол до этого. Так вот форум нисан как форум. А тут впечатление как будто дети одни сидят. Задоешь одно, просишь помощи. А отвечают какую-то херню
И что это за скрин.
Ты задал вопрос
Я тебе прислал  ГДЕ ЧИТАТЬ!
А читать форум не пробовал ?
Может есть твой случай.......
Я тебе написал, заполни свой профиль, какой авто, год.
Ничего не понимаю. Я заполнил профиль из начально . а колонки которая на скрине твоём у меня нет...
Мой скрин  о том, что если тебе пишут в личку , То вот так у тебя отражается. "СООБЩЕНИЯ (1)"
вот с другого форума
вопрос
Freelander 1,8 2000г.в. SALLNABD8YA574300 Купил год назад Пересел с Нивы Конечно машина очень нравится Машина была с болячками, большенство вылечил (помогла книжка по ремонту издат.АЛФАМЕР), но некоторые остались. Вопрос:1.Не работает спидометр-как определить причину-датчик или прибор. 2 Не открывается водительская дверь с брелка, а закрывается нормально. Как и чем лечить. СПАСИБО. (Николай, Уфа)
ответ
1. Почти всегда неисправность в проводах/разъемах. Вытащите и осмотрите сам датчик. Но все же стоит начать с проводки, убедиться ("прозвонить") в целостности проводов, относящихся к спидометру.
спасибо, это все понятно, датчик это тот который на коробке? у меня фрил 2.5 автомат 2001 года!?
да я понял это спасибо, но дело в том что там мне написал что отправил в личку, а сообщения нет!
форум перечитал, похожего на мои болячки нет! вот в чем проблема со второй на третью передачу переключается с ударом и приседанием и подтормаживанием машины и грохотом-ударом где то сзади передающимся на кузов, и причем если сразу страгиваться и хорошо давить на педаль газа, то переключается все без проблем? у меня фреелендер автомат 2.5 v -6 ??????
Удар сзади- это обычно подушка заднего редуктора передняя. Залезь под машину и покачай за кардан возле заднего редуктора. Если ходит вверх вниз- меняй переднюю подушку, она рядом с хвостовиком
спасибо обяз посмотрю, потом отпишусь!
всем привет, с подушками все в порядке на редукторе, коробка дергается как раз из за нерабочего спидометра, выдает код ошибки абс с-1114 и с-1117, кто что знает подскажите как с этим быть , блок управления абс вобще лечиться? и где посмотреть расшифровку ошибок!!! спасибо...
