Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Глохнет, не заводится))
Сообщений 1 страница 28 из 28
Всем привет! Симптомы во многом схожие с другими, но есть свои отличия) Ситуация такая утром, заводится нормально с первого раза, потом начинают падать обороты и глохнет на ходу с любых оборотов, далее лампочка ТС и перестает заводится по нормальному. Заводится с нажатой до половины педалью газа, дергается лампочка ТС горит, но работает, так минут 10. После этого все работает, ездит целый день, без всяких проблем. Так уже 4 дня симптомы абсолютно одинаковые. Бензанасос снимал, давление в рампе есть, сетка в бензобаке чистая. Неисправность проявляется в какую то определенную температуру двигателя, холодный и горячий заводится и едет нормально. Температура на улице, +14 +22. Подскажите что ещё смотреть. Спасибо.
ошибки считывали?
Было такое на предыдущей машине. МАФ?
Chuwak написал(а):
ошибки считывали?
пока никто подключится к ней не может
не знаю, он может так "ломаться" и "неломаться"?
ещё вопрос, почему загорается лампа ТС? с чем это связано?
Я без проблем емл327 читаю, у вас год какой?
Отредактировано Chuwak (2015-08-04 01:39:22)
Отредактировано Chuwak (Сегодня 01:39:22)
2004, емл327 не видит
Может. У меня так было. То работает, то не работает. Сначала оказался непропай на плате. Пропаяли, гонял еще где-то с полгода. Потом опять началось, и даже усугубилось - все время стал "неработать". Оказалось - порвалась (или прогорела) одна из двух проволочек внутри МАФа. Пришлось менять. Поставил контрактный. Ездил больше года, до продажи.
Отредактировано Downkey (2015-08-04 14:44:19)
Это с двух одно - или прибор хреновый, либо руки, держащие его. Автомобиль самый что ни есть OBD-2, читается любым адаптером ELM-327.
Я не специалист, пробовал подключаться двумя разными адаптерами, результат ноль, тут же к другой машине (вектра с) оба адаптера подключились и считали информацию. Вызванный специалист с третьим адаптером тоже не смог увидеть машину.
Адаптер он и в Китае адаптер, т.е. ELM-327 протокола 1.5(большой) и 2.1(маленький). Второй похуже (он урезанный), но проверено - работают оба.  Программа, которой проще всего связаться с адаптером - HOBD или TORQUE. Обе в свободном доступе в Интернете. HOBD есть для Виндовс и для Андроид, Торк только Андроид. В обоих в настройках нужно выбрать протокол связи. У нас ISO-9141, но можно ставить и Автопоиск  с перебором протоколов. Так немного дольше. При создании профиля можно указать Rover-75 -моторы одинаковые. Я перепробовал практически весь диагностический софт, разработанный для OBD-2 - везде мотор виден, читает и удаляет ошибки.
может разъем разбили, он там в ногах находится как раз
Пробовал  торком и другими прогами, и с телефона и с ноутбука результата не было.
С виду как целый, пока езжу на авто симптомы те же, утром глохнет, потом едет без проблем. В выходные поеду к дилеру на диагностику.
Отключи расходомер воздуха.
Попробовал счас, заводится, горит лампочка ТС, обороты плавают постоянно от 750 до 1000 об/мин.
Ищи подсос.или попробуй заведомо хороший расходомер
А красный светодиод на адаптере загорается? Если нет проверь предохранитель 16.
Обнаружил сегодня в самом низу большую трещину на патрубке, идущем от воздушного фильтра к корпусу дроссельной заслонки. Возможно проблема в этом? Можно ли заделать ее? Попробовать большую термоусадку? Стоимость патрубка в ексисте 7 т.р.
Отредактировано nik2544 (2015-08-06 21:44:22)
Ну вот и нашёлся подсос...
Проблема видимо не в этом, замотал временно патрубок, утром не завелась вообще, хотя вечером заводилась без проблем(
Всё что ДО заслонки т.е. до МАПа это не подсос. Просто часть воздуха проходит мимо фильтра, но учитывается МАПом. У америкосов до МАфа.
А у него не америкос?
У нас с тобой -ДА.
А у него - нет - от фильтра к заслонке, т.е. к МАПу (он смонтирован на заслонке).
Я ему писал-отключи расходомеры,он отключил...
Вопрос - что он отключил?
Поэтому и думал на америкоса...
Европеец, датчик после заслонки, завелся пару раз секунд на 30 и все, не заводится даже с нажатой педалью, сел аккумулятор. Заряжается, хз, что смотреть, менять?
Ну, предположим, человек не знает разницы между МАФ от МАП, а разъём есть и там и там - отключил - не помогло.
Он не после заслонки, а прямо на заслонке, сверху. После заслонки вакуумный клапан, снятие фишки с которого ничего не даст.
Машина живет своей жизнью) вчера на старом аккумуляторе завелась пару раз и заглохла на совсем, сегодня утром поставил другой аккумулятор завелась и поехала без дёрганий и проблем). Кто ни будь в курсе, причем тут лампа ТС?
После замены аккумулятора проблема ушла, 5 дней ездит все работает отлично. http://s2.uploads.ru/NuR1Q.gif
