Комрады, по поводу передних тормозных колодок от волги всё понятно, как насчёт задних? От нашего чего нибудь подходят или только оригинал или аналоги?
Задние тормозные колодки
Сообщений 1 страница 50 из 71
Поделиться22009-05-15 17:22:54
07510            LPR
91055600      TEXTAR
2740634         NK
GS 8633           TRW
SFS 000061     оригинал
Отредактировано Китаец (2009-05-15 17:23:24)
Поделиться32009-05-15 17:45:03
Тормозные колодки LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V
Отредактировано Tihomirov (2009-05-15 17:46:13)
Поделиться42009-05-15 21:17:08
Ув. комрады, это всё понятно, но так же для общего развития и в случае поломки вдали от цивилизации хотелось знать - подходит что либо от нашего автопрома в качестве замены задних колодок?
Поделиться52009-05-15 22:20:00
Фиг знает, скорее нет.
Будешь первым кто узнает
Поделиться62009-05-15 23:14:06
Ох, тяжела роль первопроходца.
Поделиться72009-05-15 23:30:19
Зато лавры одному
Поделиться82009-05-16 00:22:19
Как кто то здесь уже говорил - в случае поломки фрил упрямо ползёт к сервису.
 Поэтому, если уж задние колодки выйдут из строя - ничего страшного. Можно неспешно выдвигаться в сторону цивилизации (соблюдая соответствующий скоростной режим, меры безопасности и предупреждения). Задние тормоза менее загружены. Много хуже, если передние накроются.
Поделиться92009-05-28 16:45:43
Пока форум отдыхал - поменял задние колодки. Проблем снятия/установки не обнаружено. Замена аналогична - ВАЗовским моделям, но по времени - гораздо быстрее. Все пружинки гораздо мягче. По времени - 1,5-2 часа, при условии безпроблемного демонтажа барабанов.
Поделиться102009-05-28 18:50:49
Маловероятно, что задние колодки развалятся. Скорее всего накладка отклеится, как было у меня. Застучало в барабане. Остановился, снял барабан, выкинул накладку и на голой железке потихоньку в гараж, чтоб барабан не покоцать.
Поделиться112009-05-28 20:33:20
У меня с четырех накладок - три были с отклеены на половину, а по толщине еще могли походить.
Поделиться122009-05-29 13:25:47
Так же пока форум отдыхал поменял передние тормозные колодки - поставил Финвал волговские 390руб. - встали как родные, задние заказал аналог немецкие 1800 руб., на днях должны привезти. Старые сниму - поезжу по магазинам посравниваю с нашими может тож какие нибудь подойдут... на будующее.
Поделиться132009-05-29 21:01:43
Наши не подойдут, это сто пудов, а вот наклепать новые накладки - вариант.
Поделиться142009-06-01 01:56:34
Боюсь с наклёпкой можно потом на барабаны попасть.
Поделиться152009-06-01 03:52:14
Деды всю жизнь так ездили, и ничего.
Поделиться162009-06-01 07:50:19
Заклёпки алюминиевые - барабан не повредят. И клепать нужно правильно - чтоб головка заклёпки была максимально утоплена в накладку. Вот и вся петрушка...
Поделиться172009-06-01 13:04:14
Тоже хотел колодки задние поменять, но не смог гайку крепящую барабано отвернуть
 Все воротки озогнул
Поделиться182009-06-01 15:03:54
там ни какой гайки нет, а пара центрующих болтиков с потайной шляпой и ещё надо свести колодки через прорезь в кожухе барабана, со стороны полуоси.
Поделиться192009-06-01 22:36:08
но твоя правда, мягенькие сильно.
Поделиться202009-06-01 22:47:16
Я тоже на этих выходных нифига не понял - что и где крутить...
Поделиться212009-06-01 23:24:53
Через скока тыщ меняют задние тормроза??
Поделиться222009-06-01 23:26:59
Как сточишь так и меняй
Поделиться232009-06-01 23:29:33
Как я узнаю???
Не буду же каждый месяц барабаны снимать
Поделиться242009-06-01 23:38:54
с задней части колеса есть смотровое окошко (закрыто заглушкой),
потребуется фонарик с тонким лучем, а лучше-
сними посмотри состояние, толщину накладки и пр., на основании
осмотра сделаешь выводы сколько еще отходят, вообще за правило,
осень/ весна- ревизия тормозных механизмов. Как ни крути- гуд.
Отредактировано Tihomirov (2009-06-01 23:41:40)
Поделиться252009-06-01 23:47:42
Барабаны снимал, красил. Колодки как новые.. Вот потому и задаю вопрос...
Поделиться262009-06-01 23:51:15
не парься, продашь с ними,
на пару лет хватит.
Поделиться272009-06-02 07:19:47
Тогда на время забудь о них.
Поделиться282009-06-02 07:44:14
Колодки как новые..
А задние цилиндры работают?
Поделиться292009-06-02 11:18:52
по нормам ТО колодки меняются раз в 120 тысяч... я вот немного упустил этот момент и попал на эвакуатор))))
Поделиться302009-06-02 20:15:37
Один работает, а один нужно было еще год назад заменить, но лень.
Поделиться312009-06-02 20:30:26
Так не сложно-же...
Но, о цилиндрах я Rony спрашивал.
А мне по-прежнему барабан не снять - не понимаю.
Поделиться322009-06-02 22:35:32
Дело не в заклёпках, клепать мы умеем, какие и от чего накладки взять - чтоб барабан не съели?
Сегодня позвонили с мага, приезжайте заберите заказ (задние колодки, пыльник передней гранаты правой наружней) приезжаю... пыльник то что надо, колодки с дефэндэра привезли... хорошо что глянул - дико извинялись, теперь ждать ещё неделю + доп скидка 200руб.
Поделиться332009-06-02 22:44:58
на вырост
Поделиться342009-06-02 22:52:55
закисла подводка, не сводятся?
Поделиться352009-06-02 22:56:22
на вырост
Если бы не НАШ форум, точно впарили бы, потом конечно поменяли ни куда не делись бы, но было бы не приятно обнаружить сей казус после снятия барабанов.
Поделиться362009-06-03 00:00:54
Колодки как новые..А задние цилиндры работают?
А хз, работают или нет
Поделиться372009-06-12 12:58:27
Снова привезли не те колодки
 привезли которые с 2001г ставить начали, щас повезу обратно.
P.S. Тормозной барабан снялся элементарно, но колодки сводить надо не через то окошко которое в мануале указывают, а ч\з маленькое кругленькое и одной отвёрткой а не двумя.
Поделиться382009-06-14 23:41:55
Померял толщину новых колодок и моих, в обоих случаях 7мм, на одной только в нижней части 6.5мм. Так что поезжу ещё на своих колодках, а через смотровое окошко показалось, что сточенны на ухнарь. Стоят колодки TRW GS 8633
Поделиться392009-06-15 00:00:55
Планомерный отстрел, должен подправить ситуацию.
Поделиться402009-06-15 00:05:53
Что, что а стрелять я умею, на фотках что отправил тебе посмотришь.
Поделиться412009-06-15 20:14:02
Начитался тут всякого!!! Полез колодки задние смотреть, новые уже год куплены про запас. Оказалось колодки вполне живые 5мм, пробег 105тыс.км . А вот барабаны тормозные, хоть и в допуске, но выработка уже видна. Цилиндры , тоже , кстати в норме, не клинят не текут. С учетом бодрого износа передних колодок через 18 000 -20 000км. стоит вопрос: "Это нормальное соотношение или надо чаще в процессе эксплуатации подтягивать-сводить заднии колодки?!" Есть мысли?
Поделиться422009-06-15 21:33:49
Я тоже интерес проявлял и пытал сервисменов про задние колодки. Меня ориентировали на замену задних тормозных колодок через 40-50тыс, но с оговоркой, типа - как ездить и как тормозить. Вот странно, на мой взгляд, что у тебя барабан на пределе. Почему? На техосмотре механик сказал, что износ задних тормозных колодок допускается до 2-х миллиметров.
Поделиться432013-02-23 06:46:30
SFS000030-это то что надо?
Поделиться442013-02-23 07:33:34
Да
Поделиться452013-02-24 19:12:51
есть мысли проверить работоспособность автоматов выбора зазора....ибо подтягивать - сводить  должно происходить автоматически..
а скорость износа колодок вообще величина виртуальная ...те  строгому анализу не подлежит...ибо слишком много вводных надо учесть......есть принцип некого накопленного опыта и "по факту"....
Отредактировано d2ima (2013-02-24 19:31:12)
Поделиться462013-02-24 23:42:15
есть мысли
Нет , а как то по проще  ни как что ли
Поделиться472013-02-25 00:17:23
можно конечно..только как ездил без тормозов задних....так и будешь дальше ездить))))
Поделиться482013-02-25 00:25:05
на 2,5 и 1,8 одинаковый или как ? и имеет ли разницу рестаил или нет?
Поделиться492013-02-25 00:39:05
Ян , глянь какие у тебя привода , с гребенкой или с магнитным подшипником , по годам у тебя с магнитным , а они разные
Поделиться502013-02-25 03:10:18
Хы! Ответили! Пусть и через три года, но все же . У нас народ не спешный, солидный..
А если, серьезно, то все нормально, передние колодки меняю, задние все еще родные, да и барабаны тоже, только краска облезла. Зря тогда волновался.
