Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Холостой ход плавает
Сообщений 1 страница 2 из 2
Может кто уже успешно боролся с такими симптомами...
После первого мороза вылезла такая неприятность. Загорелся чек, который справа. Машина заводится, когда обороты с 2000 снижаются до 1500 резко падают и снова увеличиваются обороты (1000-2500). При движении в диапазоне от 1,5 до 2 такая же фигня. Причем когда обороты падают коробка норовит переключиться на пониженную, а на повышенную переходит с рывком иногда. Жидкость в норме. После 2000 об/мин машина едет отлично. И еще в полтора раза вырос расход топлива. Диагност сказал, что: одна ошибка по лямбда зонду (что было постоянно в принципе), и постоянно закрыта основная заслонка в впускном коллекторе. Заслонка и правда сдохла, поставил новую, но проблема не решилась.
Чую, что возможно проблема "копеечная", но понять не могу. Дилеры далеко, местные кулибины пожимают плечами. Помогите.
Отредактировано desert (2015-12-28 10:58:00)
сейчас чек горит? если горит ,то машина работает в аварийном режиме ,вот и расход такой
нужно опять сканировать и смотреть какие ошибки вылезут
посмотри тут ,по моему уже все неисправности перетерли...
Двигатель 2.5
