LAND ROVER
SERVICE ACTION
Тема: Замерзание системы вентиляции картера двигателя KV6 Freelander
Номер акции: B/D127
Номер публикации: B/D127
Модель: Freelander KV6
Модельный год: 01 to 04 MY
VIN интервалe: 1A 576766 to 1A 599999
1A 300000 to 2A 399999
2A 200000 to 4A 292558
Дата производства: 07/07/2000 to 22/09/2003
Дата публикации: 21/01/04
Кому: Дилерам Land Rover следующих рынков:
Финляндия
Исландия
Норвегия
Швеция
Литва
Польша
Россия
Вниманию: Генеральному директору
Копия: Руководителю сервисного подразделения
Руководителю отдела запасных частей
RE: Замерзание системы вентиляции картера двигателя KV6 Freelander
Уважаемые коллеги
При движении автомобиля при температурах ниже 20C при скорости движения 97 км/час и выше в течение 1 часа или больше, происходит образование льда с последующим блокированием трубки вентиляции картера при частичных нагрузках. Это приводит к тому, что все газы проходят через патрубок полной нагрузки. При экстремальных нагрузках это может привести к тому, что трубка полной нагрузки системы вентиляции картера может также быть блокирована, что приведёт к повышению давления в картере двигателя с последующим выбросом масла через трубку масляного щупа или сальник коленчатого вала.
При этом наблюдается потеря мощности, двигатель также может остановиться. После остановки двигателя, если дать автомобилю постоять некоторое время, теплый воздух двигателя растопит ледяную пробку в трубках и двигатель можно будет запустить.
Что необходимо сделать
При первой же возможности установите новые модифицированные трубки системы вентиляции картера.
Информация о запасных частях
Соответствующие запчасти заказываются, следуя стандартной процедуре заказа запасных частей.
Рынок Каталожный номер Наименование Количество
Европа, ROW – Все модельные года LBF500080K Ремонтный комплект 1
Содержание ремонтного комплекта:
Description Quantity
Вакуумный резервуар 1
Кронштейн крепления воздушного фильтра 1
Хомут (Вакуумный резервуар к кронштейну крепления воздушного фильтра) 1
Хомут 1
Трубка системы вентиляции картера 1
Гарантийная информация
Код претензии D127
Описание SRO Время Запасные части Количество/£
Установить комплект модификации системы 70.50.89/27 0.40 LBF500080K 1
Direct Dealer Warranty (DDW) - Europe/Rest of World/USA/Canada
Гарантийные претензии необходимо отправлять в соответствии с действующей Гарантийной политикой и процедурами компании Land Rover за исключением тех случаев, когда это не противоречит информации в данном документе.
Код акции Рынок Опция Описание SRO Время Запасные части Количество
A127 Европа / ROW A Fit revised engine breather kit 70.50.89/27 0.40 LBF500080K 1
С уважением,
S C Clift
Director, Service Operations
Приложение 1 – Ремонтная операция
1 Откройте капот и установите защитные чехлы крыльев.
2 Отсоедините минусовой провод аккумуляторной батареи.
3 Снимите шумоизоляционную крышку двигателя. Remove the engine acoustic cover. См. Инструкцию по ремонту, номер издания LRL0350 (7th edition), Engine - KV6, Cover - Engine Acoustic, номер операции 12.30.50.
4 Сожмите блокирующее кольцо трубки системы вентиляции картера и отсоедините трубку от левого впускного коллектора. (Указано стрелкой на рис. 1).
5 Сожмите хвостики на разъёме и отсоедините "Т"- образную трубку от задней крышки распределительного вала. (Указано стрелкой на рис. 2).
6 Сожмите блокирующее кольцо трубки и освободите трубку от передней крышки распределительного вала. (Указано стрелкой на рис. 3).
7 Освободите трубку системы вентиляции картера от хомутов и снимите трубку в сборе.
8 Снимите вакуумный резервуар. См. Инструкцию по ремонту, номер издания LRL0350 (7th edition), Brakes, Vacuum - Enhancer - KV6, номер операции 70.50.20.
9 Открутите гайку кронштейна крепления шумоизоляционной крышки. Снимите и уничтожьте кронштейн (Указано стрелкой на рис.4).
10 Снимите хомут трубки вакуумного резервуара с кронштейна крепления шумоизоляционной крышки.
11 Расположите новую модифицированную трубку системы вентиляции картера на двигатель.
12 Присоедините модифицированную трубку к передней крышке распределительного вала ('A' на рис. 5).
13 Присоедините модифицированную трубку к задней крышке распределительного вала ('B' на рис. 5).
14 Присоедините модифицированную трубку к выводу впускного коллектора ('C' на рис. 5).
15 Закрепите модифицированную трубку в хомуте ('D' на рис. 5).
16 Установите хомут трубки вакуумного резервуара на новый кронштейн крепления шумоизоляционной крышки. (Указано стрелкой на рис. 6).
17 Установите новый кронштейн крепления шумоизоляционной крышки на двигатель и затяните гайку крепления с моментом 12 Нм. (Указано стрелкой на рис. 6).
18 Автомобили NAS – Установите вакуумный резервуар.
Примечание: Вакуумный резервуар теперь сейчас присоединён к левому впускному коллектору (см. рис. 7); это отлично от того, как это описано в Инструкции по ремонту.
Примечание: вакуумная трубка должна располагаться сверху топливных трубок.
19 Автомобили европейской спецификации – Установите вакуумный резервуар.
20 Установите вакуумную трубку в воздушный патрубок.
21 Присоедините минусовой провод аккумуляторный батареи.
завтра буду заказывать!!100% лекарство от масла в дросельной заслонке.Спасибо за помощь
