Всем привет! Беда. Что то сломалось. Ещё не разбирал. Передачи все включаются, но машина стоит на месте. Если дело в кпп, вопрос- от 1.8 на дизель L series подойдёт, или нужно искать от дизеля?
Взаимозаменяемость мкпп. Вопрос
Сообщений 1 страница 11 из 11
Поделиться22016-05-22 16:39:13
Коробка передач в сборе TRC102910E Freelander 2.0 DI
Коробка передач в сборе TRC102900 Freelander 1.8I
получается разные
Поделиться32016-05-22 18:56:18
Блин. Засада. Разбирать буду на неделе, там видно будет, что сломалось. Хотелось бы, чтобы что то со сцеплением, так как если в коробке что то, то всё гораздо сложнее и дороже
Поделиться42016-05-22 19:06:20
поддомкрать левое переднее колесо включи скорость и покрути ,будет проворачивать или нет.
если не будет ,то домкрать правое и также крути ,если будет проворачиваться ,то скорее всего срезало
шлицы в коробке..
Поделиться52016-05-22 19:32:55
Да что их крутить, она на любой передаче накатом катится. Тоесть двигатель крутится сам по себе, коробка сама по себе.
Поделиться72016-05-23 08:28:43
Да, и ещё такой момент- педаль сцепления стала мягко нажиматься, без усилия
Поделиться82016-05-23 08:54:07
ты перед этим , не замечал ,что на газ давишь ,а машина как то медленно реагирует...
если это было ,то возможно что и сцепление...
Поделиться92016-05-23 09:09:05
Перед поломкой ехал по трассе на пятой передаче. Хотел обогнать машину, газ в пол, чувствую рычит, на тахометре обороты стали прибавляться, но машина не ускорилась. Газ бросил, опять нажал и стала ускоряться.
Поделиться112016-05-25 18:39:25
Вобщем, дела такие. Снял раздатку- шлицы целы и на раздатке и в кпп. Снял коробку и оттуда вывалились куски диска.середину диска оторвало. Из за чего- вал выжима сцепления смог сдвинуть с места только при помощи молотка и отвертки. Соответственно- выжимной подшипник был постоянно поджат к корзине, диск не плотно был прижат, нагреля, прилип и его сорвало. Вобщем, отделался лёгким испугом и минимум затрат.
| и опять коробка мкпп | МКПП | 2013-08-18 |
