Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Трансмиссия (общие вопросы) » МКПП » и опять коробка мкпп
Сообщений 1 страница 14 из 14
всем привер появилась проблема при включении 1 передачи при начале движения появилась жуткая вибрация аж движка подпрыгивает ,а если трогаться со 2 передачи то все в норме при этом загорелись и не гаснут три амиго----жду советов и предложений.....
машинка остыла и все в норме может быть изза того что пришлось проехать 900 км без остановки?
Почитай соответствующие темы
Горят лампочки ТС и Управляемый спуск с горы (жёлтая)
Постоянно горит лампа спуска с горы
Горят три лампы рядом c ABS..
всем доброго вечера---такой вопрос как я понимаю каробка мкпп моего года универсальная -что дизель,что бензин взаимозаменяемы, а коробка с тд4 мне подойдет или нет,,если да то чем это черевата -передаточные числа немного разнятся?
    фрил 2000г 2дизель L-серия
Неправильно понимаешь...
Внешне одиноковы на дизель и 1,8, внутренности (по шестерням и подшипникам) разные.
А на ТД4 - вообще коробка другая.
Искать тебе свою - дизельную...  :dontknow:
а как же по Haynes_LR у коробок передаточные числа одинаковы что дизель л-серии что бенз 1.8
я не в коем сучае не оспариваю-просто хочу знать если поставить бензиновую коробку что я получу на выходе...мощность ...динамика
Залезь в Микрокат, открой коробку и увидишь на каких-то передачах разные шестерни и подшипники...
как минимум первичный вал, шестиерня 2й, 5й, шестерня final drive и т.п.
И номера собственно самих коробок на бензин 1,8 и дизель 2,0 - разные...
И сам думай сколько ты крутишь дизель и сколько бензинку, какминимум на 1000 оборотов выше...  :dontknow:
Нет если деньги позволяют, можешь экспериментировать.
все понял!  еще одно предположение у меня спидометр врет на 15 км с показанием gps при этом тахометр при 2500 об скорость на спиометре 110 на самом деле 95 можно предположить что коробка стоит от бензинки?????
Может и так.
У меня на 2500 как раз 90-95
при 2750-2900 - около 100/105.
гдето видел на форуме при 2500 120 км должно быть :huh:  :question:
Окстись, на нашем дизеле никогда...
120 после 3000
У меня 3000 около 100 держит :writing:
у меня на бензинке на прошлом авто при 3000 110км --дизель же менее оборотистый!!!?
