Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Гидрокомпенсаторы » СТУЧАТ ГИДРИКИ
СТУЧАТ ГИДРИКИ
Сообщений 1 страница 11 из 11
стучат гидрики на холодную как дизель после прогрева шум остается но меньше . попробовал поменять масло с фильтром шел 5*40 не помогло . как можно вылечить данную проблему ??? пока без замены гидриков
Можно пробовать промывать. Если не поможет- только замена.
купил FL 1.8 при движении слышна сильная детонация двигателя, в чем может быть причина
Пальцы стучать при нажатии на педаль газа?
попробуй проверь или поменяй свечи с целью исключения КАЛИЛЬНОГО ЗАЖИГАНИЯ...
Детонация двигателя имеет один из самых разрушительных эффектов в любом агрегате. Поэтому нужно немедленно узнать, как устранить её, обнаружив следующие причины взрывного горения в цилиндрах:
низкое качество топлива;
низкое октановое число топлива;
грязный или забитый топливный фильтр;
неисправные форсунки;
ограниченные топливные инжекторы;
неправильное функционирование топливного насоса;
плохой датчик O2;
неправильно подобранные свечи зажигания;
проблемы охлаждения мотора;
проблемы управления двигателем.
я заметил на этом движке стоит трамблер, им можно регулировать угол опережения
давление топлива 3,2 и свечи поменял , при нажатии на педаль газа всеравно слышна детонация.
интересно,а как крутить трамблер,если он встает в одном положении?? http://s2.uploads.ru/D7NWE.gif   http://s2.uploads.ru/f1tU5.gif
двигатель наверно уже ушатанный ...
я тоже не торопился менять гидрики. Движок поменял потом на контрактный за 75 000 руб.
Грм выстави правильно
