как открыть
Сообщений 1 страница 5 из 5
купил фрила,все хорошо только не было хозяина ключа от входной двери ,центральным замком открывали . и не было бы проблем ...если бы не сел акум . теперь не могу ни внутрь попасть ни капот открыть чтоб акум подзарядить... помогите кто нибудь советом ... http://s3.uploads.ru/9mwi4.gif
Один из вариантов- через щель под капотом, десятым ключом снимаешь замок капота. Далее замена АКБ....
В данном случае должно было опуститься стекло багажника...На моём авто к примеру так и было.Но как бы ни было случай не критичный,в данном разделе есть толковое описание в одной из тем про "открывашку".
Как открыть багажник? Дверь закрыта, произошёл обрыв внутри ручки открытия. Оборвался провод. Нужно снимать обшивку, но как, если дверь не открывается? Даже если залезть в багажник, к креплениям обшивки не подобраться.
Ситуация не очень...Не пришлось бы саму ручку курочить...Попробуй всё же для начала опустить стекло вниз до упора,снять резинку что сверху и какими нибудь крючками или чем подручным добраться до замка внутри.Вообщем там смотри по обстакановке... :flirt:
