Добрый день. Стал вопрос. Есть фрил 2.0 2002 год, уже точно знаю что переделан из праворульного(Панель предохранителей, оповещение при открытии правой двери, жгуты электроники все с права и т.д). У меня возник вопрос, мне могут пригнать не дорогой фрил 2005 года с правым рулем. Панель взаимозаменима, прикупить только накладки, перекинуть жгуты открытия окон с одной двери на другую, прикупить панельки кнопок этих самых окон. перекинуть щётки, что тоже не проблема так как отверстия под левый руль уже присутствуют. Интересует только перекидывание рулевой рейки и педалей, много гемора ? Во сколько в у.е может это обойтись ? То что то реально по своем фриле я уверен, вопрос стоит ли оно того ?
Переоборудование руля с правого.
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22016-11-17 16:44:39
Юрий .переделка freela ..если сам конечно делаеш . стоит не более 200 уе по запчастям....никакого гемара нет......все встает как родное..)...панели 4-5 года ..пилят и шпаклюют
Поделиться32016-11-17 16:49:47
сам делал 5 машин . доп запчасти---1-руль рейка оригинал или опель (если оригинал то шланги тока удлинить нужна)2-маток проводов для переноса проводки в штатное место(ок 80 провод на 50 см) ну и 3-4 дня своб времени ..для первого раза.
педали встают...норм..(имеется на кузове заводской штамп места ).педаль газа высверли контактную сварку и вари куда хочешь ...тормоза и сцепление тож без проблем
ничего кроме 1и2 покупать не нужна..все прекрасно пилится и клеется)))
так и корпус для салонного фильтра..5 мин и готова.
Отредактировано makas (2016-11-17 17:01:09)
Поделиться42016-11-17 17:10:38
Благодарен) Если уточнить то рулевая рейка в сборе, или только нижняя часть ? Так как есть у знакомого 2 фрилика под розборочку:)
Шланги как удленнял ?
Печку есть смысл делать ?
Дворники и фары как ?
Если можна на майл или тут, как удобно)
Поделиться52016-11-24 23:07:01
По фарам у меня остались праворульные, только наклейка на фарах как на фото ниже. Находил на ebay за недорого ~10$. Техосмотр сама проходит. Основной смысл срезать верх зубца который пешеходов подсвечивает на тротуаре (в нашем случае без переделок он встречным водителям светит прямо в лицо). С наклейкой года за 4 моргали фарами раза 2 и то я действительно с дальнего не переключился был.
Отредактировано KelLiN (2016-11-24 23:22:45)
Поделиться62016-11-26 19:39:03
Пригонял пшека...были на нем такие наклейки...легче повернуть лампачку..и забыть
Поделиться72017-12-15 19:19:18
А как на счет печки? Кондиционер тоже нужно переставлять?
Поделиться82017-12-16 16:08:15
Печка ..менял сами лопасти...с др авто ставил...радиатор кондея ставица в корпус переывернув на 180*.благо пластик отличный .монтажный фен..все подгоняеца как по заводу....1час работы и встаёт как родное
Поделиться92017-12-16 16:11:39
Естественно все переносится зеркально..трубки кондея м ожно красиво удлинить ....а можно незаморачиватся выгибать родные их длины хватает
