Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » Троит на холостом
Троит на холостом
Сообщений 1 страница 38 из 38
После кап.ремонта завели двигатель .немного поработал поплыли обороты на холостом .газ держит хорошо.на холостых плавает от 500 до 1000.на холодную заводишь обороты падают до ноля и глохнет.в этом случае прогреваю на
1500 оборотах,и тогда амплитуда уменшается и колебается между 600-900.подозрение сразу пало на датчик холостого хода,в связи с тем что зажимая патрубок на входе в датчик,оставляя миллимитровое отверстие холостой ход становиться шикарным .заменил датчик ,но проблема осталась .сижу, курю много думаю....))кто хочет за компанию?😂
начать курить надо со сброса адаптации эбу. это не поможет конечно, поэтому вторая часть марлезонского балета будет посвящена поиску подсоса на впуске :)
Посоветуйте как обнулить ЭБУ)
надо автоком или лаунч. заехать на сервис, делов на пять минут. потарахтит на хх минут десять и можно бочком раздавать :)
Спасибо )попробуем.
Сбросили ЭБУ.Все по прежнему (
Что еще посоветуйте ?)
поддерживаю предыдущего оратора :)
подсос искать
Оказалось это топливная система ( к рампе подсоединили насос и все прекрасно )ищем дальше причину .но круг уже сузился теперь будем смотреть проводку идущую на насос.сам насос .а кто нибудь фильтр менял на на наших бегемотах?
есть подробности истории?
Последний визит Олега в сентябре,мог уже и авто поменять.А симптомы похожи на проблему со свечами... Будем ещё подождать,может ещё не разобрался,мало ли чего.... :dontknow:
Всем добрый день.Появилась и у меня эта болячка,ехал на работу и почувствовал провал в разгоне,хотя тяга после 2500 идёт более менее.Сперва проверил метки ГРМ,так как недавно переберал мотор и думал проскочил ремень,но не тут то было всё хорошо.Поменял катушку так как уже подошло время менять,уже был пробой и термоусадка и так помогла на 2 года,проверил провода и свечи ,но ни чего не выявил.Хотя свечи в сухом чёрном нагаре,чистил менял и всё без результата.Проверил напряжение на катушке при работающем двигателе так был в шоке напряжение 4,5 в,и проверил стробоскопом метки искры так зажигание позднее и даже слишком.Проверил всю проводку питающую катушку всё хорошо.
Судя по году выпуска это ДВС с трамблёром.Поэтому не лишнее будет проверить или поменять крышку и бегунок.Здесь может быть утечка тока,отсюда перебои в работе ДВС,"чёрные" свечи и т.д.Причём внешним осмотром неисправные крышка и бегунок не всегда определяються...
Менял и крышку и бегунок,результата ноль,уже и не знаю куда копать.
Можно предполагать варианты по топливной системе.Начиная от качества бензина,воздушного фильтра,наличие подсосов воздуха и т.д.Причин достаточно.По зажиганию.Если бегунок и крышка заведомо исправны,есть смысл поменять свечи зажигания.Ставить непосредственно рекомендуемые для этого ДВС.По ВВ проводам так же всё неоднозначно.Их пробой сложно диагностировать... :dontknow:
Спасибо,завтра постараюсь всё ещё раз пересмотреть.Может из за датчика коленвала быть такие симптомы.
Если умер датчик КВ,то не заведёшь движок.Для профилактики разьём можно проверить,удалить грязь,смазку ... :dontknow:
Так то не помешало бы в данном случае,диагностику сделать.Круг поиска неисправности сузится сразу..
Какое сопротивление должно быть на исправном датчике.
на нашем около 1.2  КоМ.Проверь ещё сопротивление на бегунке трамблёра.
https://ddcar.ru/blog/diagnostika/kak-p … -kolenvala
Для общего развития.
Всё Фрил вообще умер,и новые свечи не помогли,даже не схватывает видать или где то провода отошли когда в пятницу перепроверял проводку или сдох блок ЭБУ,во что не хочется верить.Что за блок реле стоит за АКБ возле блока реле управления (стартером,бензонасосом)на вид оба одинаковые.Проверил датчик коленвала,так сопротивление 1.2к он в норме.
Насчёт ЭБУ это очень уж врядли.Если не было к примеру сварочных работ при неотключенном АКБ(что тоже маловероятно),жёсткое КЗ и т.п.Больше похоже на неисправную проводку,отошедшие(окислившиеся) разьёмы.ДВС прилично зависит от работы датчиков,коих там не один...Особое внимание обрати на датчик температуры к примеру.Если фишка или провод отошли(в обрыве),авто не заведёшь.Шкивы,метки так же не стоит сбрасывать со счетов.Прецинденты были...
Ещё раз проверь бегунок.
Если старый остался, поставь, посмотри.
Бегунок от волги подходит, если что.
По поводу бегунков,то у меня их три рабочих.Я больше грешу на проводку теперь,так как я разлохматил её всю от катушки до ЭБУ с блок реле который за АКБ крепится.Раз Михалыч сказал что блок не может вылететь,хотя разъём там то отойдёт то можно месяц ездить хоть бы что.Михалыча,а что за второй блок релестоит в таком же корпусе,как и блок реле управления двигателем.
Михалыч не всевидящий и всёзнающий.Это вывод исходя из обобщённого опыта.Если блок "вылетит",авто не будет работать,при плохом контакте разьёмов,так же ничего хорошего.Вообще автоэлектрика,вещь серьёзная.Без должного опыта ,навыков и приборов,можно и не справится....   :dontknow:  Второй блок о котором идёт речь,это дополнительный блок реле и предохранителей.Что мешает открыть его и самому посмотреть?
Вчера прозвонил всю проводку мультиком на целостность всё в идеале,а искра вообще бьёт через раз и то слабая поэтому и не могу завести двигатель.Проверил оба блока реле,вскрыл и прозвонил все контакты и обмотки реле,проверил все предохранители питающие цепь управления и не могу понять что не так,стартер крутит,бензонасос работает,а искра ни как.Остаётся только в церковь сходить.
Лучше к автоэлектрику.Отсутствие искры,это в первую очередь катушка зажигания и её цепь.ВВ провода,колпачки свечей,бегунок трамблёра и т.д.Где то всё таки "шьёт" на массу,в следствии чего и падение напряжения...
В том то и дело что толковых нет,все а может это а может это,ни у кого нет корочек что закончили и есть понятие я и сам так могу.
Пока вот не можешь...Диагностика есть где нибудь у вас?Было бы проще разобраться.Дистанционно сам понимаешь,как советовать.Что зубы по телефону лечить... :dontknow:
Да Михалыч  я с тобой полностью согласен,хорошая диагностика у нас в Минске,а то нужно туда тянуть бегемота.Ну руки пока до пояса опустились,буду ещё искать.
Вот засада.Главное не падать духом.Не ты первый,не ты последний. :flag:
Кажется мелочь,а зашился как младенец.
  Данное время вообще не заводится?
Очень редко, но бывает, иногда портятся выходной транзистор (ключ) в ЭБУ. Хотя мало вероятно.
Для начала попробуй уменьшить зазор свечей до 0,6- 0,7.
Проверить бы на подсос дымогенератором.
Еще на твоем наверное два датчика температуры, проверь датчик с двумя выходами. От него берет значение ЭБУ.
Если искры нет, первое что на ум приходит, бегунок и крышка. Проверь искру на центральном проводе.
  С конструкцией трамблера данного движка не знаком ... там он с датчиком Холла или без.
Там просто крышка трамблёра и бегунок, датчика холла нет , там датчик положения коленвала. Был похожий глюк, но тогда я снял корпус фильтра и он завелся причем с нажатой педалью газа в пол. Обороты поднялись, потом упали и всё пришло в норму. Здесь может быть что-то другое. Кто-то катушку ставил от ваз 2108, может в ней дело в катушке?
Разобрался со своим троением,всё таки провернуло шестерню коленвала на 3 зуба,хотя метки были в норме.Ток что всем спасибо за советы.
  Хорошо что клапана не согнулись, больше двух зубьев это уже опасно. Такие моменты хорошо показывает осцил.
У меня шестерня ушла на 3 зуба,и поршня уже уходили в низ,по этому чудом клапана не погнуло из-за того что поршня уходили в продувку.
Мне не сказанно повезло,ибо я уже с этим мотором намучался выше крыши.
