После замены прокладки ГБЦ.Было все нормально .Потом стал троить двигатель и я заметил что свеча третего цилиндра стала черная а на поршне толи масло толи антефриз так и не пойму. Что может быть.Вроде если антефриз то свеча должна быть белой и цилиндр отмытый.
Проблема со свечой третьего цилиндра
Сообщений 1 страница 16 из 16
Поделиться22017-09-16 22:08:23
Модульный с двумя катушками.
Поделиться32017-09-17 05:09:13
попробуй поменяй катушки местами и свечи
и компрессию не помешало бы замерить
Поделиться42017-09-17 13:30:30
Коипрессию действительно стоить замерить.До того момента когда поменял прокладку не было ведь этой проблемы?Хорошо если обойдётся заменой свечи или наконечника.Двигатель ремонтировали в нормальном сервисе?Что предшествовало замене прокладки?ГБЦ подвергали проверке и фрезеровке(иногда бывает трещина в корпусе)?Опиши чуть подробнее что и как....
Поделиться52017-09-17 18:40:06
да пожоже что там антефриз.А симптомы дымить опять сильно стал.А тут попробовал газануть а смотрю в бачке сильное бурление появилось.А сервис где делали спросил когда пригонял делали такие машины .Сказали что делали Я говорю им надо проверить на трещины они сказали у нас нет токого оборудования .Но сказали голова ровная и была плохо протянута.
Поделиться62017-09-17 19:13:27
Судя по симптомам,или прокладка и не хотелось повторяться,вполне похоже на трещину в блоке(хорошо если ошибаюсь).И эксплуатировать авто с такими "весёлыми картинками"крайне нежелательно...
Поделиться72017-09-17 19:15:37
Уровень антифриза и масла глянь...
Поделиться82017-09-17 22:24:31
Да антифриз уходит потехоньку через печку и кольцо термостата.Но самое главное что мой семейный бюджет больше не выдержит еще одного ремонта.Так что придется наверное раставатся с фрилом.
Поделиться92017-09-18 01:58:24
Не спеши.Любое авто имеет свойство ломаться и чиниться.Начни с того что можно исправить без особых материальных затрат самому(устрани течь антифриза, проверь крышку расширительного бачка)и понемногу готовься к следующему ремонту....На досуге поизучай темы соответствующие,здесь собран немалый опыт.Не ты первый,не ты последний...
Поделиться102017-09-18 13:29:03
масляную галерею меняли на усиленную LCN000140L ?
может быть старая с трещинами вот и не держит болты...
Поделиться112017-09-18 13:40:30
как трещина в блоке может повлиять на это
при трещине в блоке будет течь наружу
а вот при трещине в гильзе или головке будут пузыри в расширительном бачке
Отредактировано Emelia1 (2017-09-18 13:49:18)
Поделиться122017-09-18 15:01:36
Да галерею походу они и не меняли.Если трещена в головке это тогда очень плохо.Даже и не знаю что теперь и делать .Надо было самому смотреть что и как да некогда было.Но моторист меня заверил что эти двигатели ремортировал.
Поделиться132017-09-18 16:49:25
а вот при трещине в гильзе или головке будут пузыри в расширительном бачкеОтредактировано Emelia1 (Сегодня 13:49:18)
Разные они бывают.
Поделиться142017-09-18 17:09:06
ГБЦ обязательно надо опресовывать. На двух были трещины на третьем цилиндре.
Поделиться152017-09-18 17:09:27
Всё это конечно здорово усиленная галерея,прокладка и т.д,но если человек прямо говорит что не вытягивает он очередной ремонт?И спешить менять может вполне исправную галерею(может уже усиленную)?Как вариант спросить с мастера за некачественную работу,пусть исправляет свои косяки...
Поделиться162017-09-18 17:11:23
Однозначно прав.И кто знает предисторию эксплуатации этого авто.
