Доброго дня!
Может кто что посоветую.
У меня уже очень давно, появилась ошибка (пропуск в третьем цилиндре Р0303, Р1475, Р1473 - две последних ошибки мне не известны.).
Заменил, все 6 свечей и 6 катушек (пришлось помучатся но все заменил сам).
Ошибка так и не прошла.
умаю теперь проводку смотреть.
Может кто сталкивался с такой же проблемой, кто что подскажет.
Вечная ошибка....
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться12018-05-15 06:30:16
Поделиться22018-05-15 23:51:04
Не знаю что по ошибкам, в моем случае когда глючила с пропусками была проблема в контактах соединений на форсунки. Просто проверили все соединения и прошло. А до этого искал долго ...
Поделиться32018-05-16 06:06:23
Подпись автораLR Freel 5d, 1,8i, МКПП, 2006 год.
это моя следующая стадия была проверки, контакты. Надеюсь что в них. Просто надеюсь....
Поделиться42018-05-16 07:39:03
Контакты однозначно.Ошибку будет выдавать при малейшем нарушении их.
Поделиться52018-05-16 07:41:32
Пихалыч, ты прям как магистр Йода стал говорить: "Проблему в контактах вижу я"
Поделиться62018-05-16 07:50:43
Доброго дня!
Насчёт ошибок есть мысль,например подсос воздуха.Допустим в системе вентиляции картера...
Поделиться72018-05-16 07:53:00
Далеко мне до магистра с йодом...
Была у меня подобная шняга просто...
Поделиться82018-05-16 08:18:44
тоже надо будет проверить, на всякий случай
Поделиться92018-06-20 19:38:52
Еще степень сжатия в цилиндрах проверить, форсунки промыть, элементарно свечи и катушки поменять или на пробой хотя глянуть. Но лучше поменять в таком возрасте.
