Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Кнопки подогрева сидений загораются, но обогрев не греет
Сообщений 1 страница 36 из 36
На недавно приобретённом автомобиле при нажатии кнопок жопогреек лампочки на них загораются, но элементы не работают. Поискал по форуму - не нашёл подобного ответа. Буду благодарен за подсказку куда копать.
для начала предохранитель посмотреть F11 20A
есть вероятность, что включение подсветки кнопки при её нажатии не означает старт подогрева?
у меня в этом месте обрыв был ,от постоянной деформации подушки разорвало нагревательный элементhttp://s8.uploads.ru/t/oB0AL.jpg
у меня обе жопогрейки не работают... сначала проверю предохранители, потом придётся копать глубже
Начни с предохранителей, дальше тупо проверить нужно на разъемах- приходит туда напруга? Если да, то масса на этом же разъеме есть? Это будет 90 процентов поиска. Дальше- либо вскрывать сидухи, что не так уж сложно, либо искать почему электричество не приходит до разъемов.
Вот загнул! Сопротивление! Этож мультиметр иметь нужно...
мультик есть, сколько должно быть сопротивление целой жопогрейки?
случилась такая же хрень ,при нажатии кнопки подогрева водительского сиденья
не загорается индикатор на кнопке и подогрев не работает
с другим сиденьем всё нормально :dontknow:
схемы в книжке нет , может кто схему подключения обогрева сидений выложит
Майкыл
чем всё кончилось , нашел неисправность
vadim.s
1 подогрев сделал?
2 где находится разъём провода идущего на сиденье , что бы проверить поступает или нет напряжение на подогрев ?
http://s8.uploads.ru/t/T7wub.jpg  В конкретном случае,нагревательных элементов в каждом сидении по два.Сама сидуха и спинка соответственно...Соединение с борт -сетью авто выполнено так,что при неисправности одного,второе(исправное) продолжает работать...Разьёмы находятся под сидушкой снизу...
Наиболее вероятно в твоём случае,это перелом нитей нагревательного элемента.Сидение водителя по известным причина наиболее посещаемо чем пассажирское,что вполне закономерно. :dontknow:
у меня на каждое сиденье свой выключатель :dontknow:
возможно и такое , был уже на форуме такой случай
завтра проверю поступает или нет  напряжение на сиденье
и всё станет ясно
нашел схему на форуме ,спасибо KIO
http://s9.uploads.ru/t/FOmWz.jpg
http://lrfreelander.ru/viewtopic.php?id=726
Всё верно.Так и должно быть.Схема с форума более подробная,ну и покрупнее,что немаловажно.Кстати,выключатель(кнопка), тоже может стать причиной такой неисправности.Он у нас вроде разборный... :glasses:
твоя схема с Range Roverа
https://www.lr4x4.ru/forum/forum51/topic521/
еще один вопрос , где находятся реле подогрева сидений ?
попробовать их поменять местами , не в книге , не в инете не нашел эту информацию :dontknow:
посмотрев схему складывается такая картина
1 под подозрением кнопка включения
2 реле  подогрева
3 обрыв проводки
склоняюсь больше к первому варианту , потому что при включении кнопки не загорается на кнопке индикатор
В курсе.Я как и ты не нашёл сразу нашу.Кстати не совсем уверен что и  вторая тоже наша.Хотя здесь это не самое главное,важно чтоб понимался принцип кроссировки...А так на правильном пути,преды ,кнопка и т.д и т.п...
Здесь неплохая подборка схем на все модели наших фрилов.И довольно разборчивые... https://www.drive2.ru/l/458475459135459104/
2 реле  подогрева
3 обрыв проводки
Насчёт реле...Если не ошибаюсь,у нас это называется блоком комфорта....Находиться он за блоком предохранителей,которые в салоне слева под панелью.Чёрная коробка с разьёмом.Врядли это он конечно,довольно надёжен он,к тому же имеет защиту...Всё скорее всего банально,выключатель или сам термоэлемент сидения... :glasses:
к этому всё и идет , на разъёме у сиденья нет напруги :dontknow:
разбирать панель  , чтоб вытащить выключатель пока нет вдохновения -15
Emelia1 написал(а):
нашел неисправность
не-а.... накинул чухлы из овчины жопу греть...
Это по русски...Хотя можно как вариант временные поджопники поставить,типа "емели",на форуме это вроде обсуждалось... :cool:
или свои отремонтировать
Так то да.Вообщем здесь как в поговорке "Каждый выбирает САМ,резиночку к своим трусам"... :D
таки с радостью бы. Но никто не берётся за ремонт.
а самому слабо)))
и так сегодня победил лень и снял выключатель
http://sh.uploads.ru/t/N6GcS.jpg
подкинул выключатель с пассажирско , заработал подогрев
http://s7.uploads.ru/t/By6GJ.jpg
и вот неисправность ,видно что поплавился
http://sh.uploads.ru/ZqgMO.jpg
итог , нужно искать переключатель
на машине левый , правый разные разъёмы :dontknow:
и маркировка у них разная , с чем  это связано не знаю
но если попилить , то можно поменять  местами
Что и требовалось доказать.Хорошо что не нагревательный элемент.Ещё бы причину подобной неисправности понять.А выключателем можно у Макса разжиться... :flag:
Если разные разъёмы - что пили, что не пили, не взаимозаменятся. А вот если разные посадочные "ключи", то при подпиливании можно что нибудь придумать.
ты прав разные ключи ,  если выступы спилить то можно вставить
релюшки находятся в сиденьях , когда контакты перемыкал , слышны были щелчки в сидухе
Вполне возможно,раз слышал щелчки.Значит блок комфорта не последняя инстанция... :dontknow: А раз реагируют реле,то процентов на 90 исправны.Остальные 10 состояние самих контактов внутри релюх... :whistle:
