Давление тд4
Сообщений 1 страница 4 из 4
Должно ли держаться давление в конуре низкого давления? При выключении зажигания падает в ноль сразу.
Нормально.
Давление есть тогда, когда второй топливный насос работает, излишки давления редукционным клапаном скидываются в обратку в бак.
Судя по году- у тебя два насоса, один в баке, второй под капотом?
Нет один в задней правой арке.
Нужно схему глянуть- но вроде тоже нормально.
