Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Сальник полуоси в раздатке.
Сообщений 1 страница 8 из 8
Подскажите кто менял, какой порядок замены и возможные ньюансы.
Да вроде нет там нюансов, всё как при любой замене сальников. Нужно снять привод, масло из раздатки при этом потечь не должно, но можно перестраховаться и слить его. Сальник там такой формы, что глубже не посадишь.
Сальники бывают левые и правые. Смотри на стрелочку на самом сальнике.
Сальник взял по номеру как надо правый. Только не могу понять, полуось от раздатки мокрая, капли масла есть, а как только начал откручивать заливную пробку масло пошло вытекать.
И стопорное кольцо на конце полуоси выходит нормально?
вытаскивал не раз с обоих сторон , проблем со снятием  не возникало
Хорошее усилие приходилось применять, монтажкой, молотком...
Замену произвел, в принципе реально, единственное пришлось прибегнуть к стамеске с молотком при снятии гранаты.
