Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » нет компрессии
нет компрессии
Сообщений 1 страница 30 из 100
Модератор удалил  повторно вторую тему.Но суть не в этом.Во общем после очередной поездки заглушил машину и три дня не заводил ее.Были сильные морозы до - 30гр.Потом попытался завести,стартер только щелкал, двигатель не прокручивался.Поставил параллельно второй новый аккумулятор,результат тот же.Затем нагрел на плите масло 1,5 литра и залил в двигатель.Да, еще забыл полил горячей водой на коллектор аккум,на двигатель. Минут через пять попробовал завести, двигатель стал крутиться свободно,как будто нет свечей.Проверил искру на свечи,есть.Посмотрел ремень,все зубья целые.Было подозрение,что мог ремень перескочить.Поставил машину на яму,снял шкив колен вала,выставил метки на нижней шестеренки и  на верхних шестернях распредвала (в других темах есть схема правильной установки). Поставил шкив, собрал все остальное.Попробовал завести,то же самое.Проверил компрессию, ноль во всех цилиндрах.Думал про кольца,но не могут кольца залечь одновременно  на всех цилиндрах. Искра есть, бензин есть,распредвалы крутятся.Ощущение как будто клапана не закрыты в момент такта сжатия. Вот примерно так.
Отредактировано dbog68 (2018-03-13 16:00:05)
сними крышку трамблера и покрути стартером , чтоб убедится что распред вал вращается (бегунок должен крутиться)
Четырёхтактный двигатель имеет четыре такта, каждому из них соответствует своё положение/движение поршня, и соответственно   положение/движение клапанов.
Поршни крутят коленвал, коленвал внизу. Для синхронной работы нужно синхронизировать распредвалы  с коленвалом для открытия/закрытия клапанов в нужное время.
Вот этим и занимается ремень ГРМ, которая вращает распредвалы (вверху) Если синхронизации нет -распредвалы стоят, клапана стоят, или клапана отрываются невовремя) компрессия не образуется-поршень идет вверх
, а клапан, например открыт или не в нужном положении ... Поэтому и стартер легко крутит движок
Судя по удаленному описанию очень похоже на залегшие кольца. Но что-бы зразу все... А проворот точно есть? Или может стартер в холостую крутит?
По первому сообщению вообще ничего не понятно.Исходя из названия самой темы видим(читаем),нет компрессии.Предисторию надо бы и побольше инфы по возможности.Нет компрессии(заводится),нет компрессии(не заводится).И в ней ли вообще дело... :dontknow:
он тем наплодил одинаковых , я одну срубил , а в этой ответил ему
а он наверно потом решил одну удалить , ну и удалил не ту
суть его темы в том была ,что приехал ,поставил машину , три дня был мороз не ездил
потом решил завести не крутит стартер , масло нагрел ,стартер стал свободно крутить
свечи вывернул ,  померил нет компрессии совсем , проверил ремень , метки , всё нормально
Понял.Клапана что ли "позависали"? :dontknow:
"Прогар" клапана или залегание как то уж очень внезапно.Хотя нам  откуда знать где и как авто эксплуатировалась... :dontknow:
Все клапана сразу погореть не могут, чтобы все клапана зависли это тоже как то сложно представить, если только бензин левый и масло олифа.
А ещё варианты есть?
распред вал сломан или шпонка на шкиве распредвала
ремень крутится а вал стоит
Почему бы и нет?Но тогда как он компрессию мерял?Хотя откуда знать,может просто опыта нет или доверил не совсем компетентному спецу... :dontknow:
И метки вроде проверял как вышеуказано... :dontknow:
свечи выворачивал и крутил
шпонку на колен вале тоже смотрел
Пока тема зашла слегка в тупик.Может инициатор выйдет на связь и что новое пояснит.... :dontknow:
    "Ни хрена не видно" - сказал водитель и прибавил газу.
    Машину,как религию...каждый выбирает свою... С А М....
    1.8 HSE в светлой коже  5d 2005г
Этот вариант тоже думал.Распредвал крутит трамблер.Был бы сломан ,не было бы искры,а  искра есть.Второй распредвал сломан, выпускной?Ну как то странно?Ехал,ехал и через несколько дней  пока машина стояла сломался?
вполне может быть ,при заводке в мороз сломало ,было такое только на другой машине
Шпонку на колен вале не смотрел к сожалению.На шестерне колен вала был небольшой люфт,примерно на пол зуба судя по меткам.
http://s5.uploads.ru/t/4NIEj.jpg
у тебя на втором валу стоит такая заглушка ?
если стоит можно снять и посмотреть
у меня нет заглушек и видно как распредвалы крутятся
вот с этого и нужно было начинать :dontknow:
хотя тогда бы трамблер не крутился бы
    Фрилендер 2001г.в 1.8 бензин 117 л.с  5 дверей  МКПП.HSE. пробег 230 000 т.к.    Ведьму сжечь!!! Жалко.... Ведь она  такая красивая....Хорошо...Но потом всё равно - сжечь!!!
Здесь и не нужен опыт.Вывернул свечки вставил компрессиометр,главное плотно прижать его к гнезду.Помошник крутил стартер.Была бы компрессия хоть 3-5 атм. манометр бы показал.И рукой бы чувствовался  хоть не большой выхлоп.
Emelia1 написал(а):
http://s5.uplds.ru/t/4NIEj.jpg
Есть заглушка,но не такая.Это кронштейн на котором стоит катушка.Он крепится двумя болтами и стоит  скорее всего на герметике.
Придется еще раз снять шкив и шестерню, и  посмотреть на шпонку колен вала.И тогда без ремня можно покрутить выпускной распредвал.Будет чувствоваться усилие пружин при повороте шестерни, заодно посмотреть люфт шестерни.
смотри только осторожно крути ,можно чтоб об поршня клапана не погнуть
    LR Freelander 1.8i 1998 засуньте ваши санкции себе в Европу по самые США
Причем тут бензин,без компрессии хоть какой лей бензин, все равно не заведется,а масло полу синтетика залита.
У меня у самого много вопросов.Как такое получилось?
Это нормально.
Выкрути свечу и засунь в свечное отверствие прутик. Прокрути стартером и посмотри, поршень ходит или нет? Смотри только, чтобы в цилиндре прутик не остался. Так проще проверить, крутится коленвал или нет. Но похоже, что шпонку все таки срезало.
У него искра есть, значит коленвал и распредвал крутятся.
Похоже срезало шпонку на коленвалу и повернуло на некоторое значение. Наверняка, клапана уже согнули... Разборка покажет в чем дело, в любом случае ГБЦ надо снимать.
Логично.Вдруг только кошки родятся...Случай конечно уникальный.А сломать распредвал это ещё суметь надо...Что то здесь другое...Как бы действительно не шпонка. :yep:
Согласен. Но компрессия хоть какая то должна быть, конечно, если все клапана не погнуло.
Про бензин я имел в виду следующее, если ранее ты заправился где-то паленым бензином, и он осев на клапанах превратился в некую субстанцию, это могло привести к закоксовыванию колец и отложению на клапанах, от этого компрессии ёк. Бывали такие случаи , надеюсь , что у тебя другое.
