Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Тормозная система Land Rover Freelander » Штатное отключение ABS и TC
Сообщений 1 страница 6 из 6
В определенных условиях, при езде вне дорог, установленная во Фриле система ТС может сыграть злую шутку -  например на глинистом подъеме можно выехать только с активной пробуксовкой колес, а данная система, кроме того что подтормаживает  буксующие колеса, еще и ограничивает обороты двигателя причем иногда вплоть до оборотов ХХ. Специальной кнопки для отключения ТС в Фриле не предусмотрено, посему вопрос: как можно временно (при необходимости) отключить ТС? Причем желательно не полностью, а в части влияния этой системы на обороны двигателя.
Можно конечно извлечь предохранитель АБС, но делать это каждый раз, не удобно, к тому же с отключением АВS отключатся и "имитации блокировок" которые, как раз хотелось бы оставить.
На данном форуме натолкнулся на следующую инфу: 1. ТС отключается при легком нажатии на педаль тормоза, до срабатывания "лягушки". 2. ТС отключается при двух или трехкратном нажатии на педаль тормоза в определенной последовательности или за определенное время. Также встречал информацию о том, что интенсивность срабатывания ТС зависит от выбранной передачи КП.
Кто нибудь владеет более подробной информацией по данному вопросу?
Никто не в курсе?  :question:
К сожалению не помню где читал, но вроде ТС отключается при повороте ключа на второе положение, после этого надо быстро 10 раз на педаль тормоза нажать и завести (или не заводить, хз короче надо попробовать тебе), как то раз отключал так ради эксперимента
Спасибо попробую... А включится он потом сам или опять что-то куда-то жать нужно?
Ну или такую же процедуру проделать или после того как заглушишь все сбросится как было
Попробовал сегодня отключить ТС способом предложенным kalugen. Действительно, если при включенном зажигании (двигатель заглушен) нажать на педаль тормоза 10 раз в течении 5 секунд, на панели загораются эмблемки АБС ТС и спуска с холма (желтая) и ТС отключается - при диагоналке машина беспомощно вращает вывешенными колесами и никуда не едет. Обороты двигателя тоже не ограничиваются. Казалось бы вопрос решен ТС можно отключить штатно! Но есть одно НО! При наборе скорости более 10 км/ч ТС и АБС снова включаются...  :'( Следовательно использовать этот способ отключения ТС для езды по бездорожью - не получится... Придется вынимать предохранитель...
Как выяснилось опытным путем работа ТС всеже зависит от выбранной передачи, во всяком случае с автоматической коробкой. При диагональном вывешивании машины в режиме "D" от начала пробуксовки колес до срабатывания имитаций блокировок проходит около 2-х секунд, а при переводе селектора АКПП в режим "1" ТС срабатывает практически мгновенно!
Отредактировано Angeek (2018-05-21 15:24:13)
