Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Системы охлаждения, отопления и вентиляции » лопнул патрубок печки
Сообщений 1 страница 34 из 34
друзья лопнул патрубок печки .... по месту положению на входе в торпеду- нижний, я правильно понимаю что это обратка?PCH114900 это он?
лопнул на алюминиевом тройнике ..... както странно надуваеться
Какой аллюминивый тройник? Самоделка что ли? Вроде верхний - это обратка, с пробкой
в этом тройнике стоит датчик температуры
вроде по правилам подача всегда с верху как на батареях
Ааа! Возле датчика температурного!  Раза три у меня там трескал там этот шланг, антифриз так. Подрезал, сново одевал. Ннеделю назад надоело это! Шланги г...но эти. Выточили тройники и уголки из капролоктана и заказал шланги силиконовые, собрал и доволен. Попутно бачок от газели неустойчивая поставил с датчиком уровня. Родной бачок такое же г... весь потрескался
вот вот ....у меня уже три раза .... режется хомутом блин....
Да ничего не сделаешь, надо новый шланг ставить. Старый все, полумертв
вот я и хочу заказать ,по каталогу под одним номером подача и обратка в другом PCH114900 обратка ...не разберёшся  правильно понимаю что этот шланг обратка из печки?
Обратка сверху, с пробкой.http://sh.uploads.ru/t/bm2rz.jpg
благодарю,схема хороша все понятно,придется колхозить заказать можно по реальным деньгам только обратку
Даже новые родные мне совершенно не внушали бы доверия. Хлипкие они. На колхозе еще и денег сыкономишь и надежнее будет
согласен, все что сделал в машине своими руками служит идеально
низ вход -верх выход
Я покупал новый патрубок входной на печку, обошелся в 2500, фирма Britpart. Когда он лопнул, причем в том же месте где и у вас, я побежал в магазин автозапчастей, купил хомутов, патрубков такого же диаметра от ВАЗ, поставил на пластиковую соединительную трубку, но через две недели эти патрубки от жигулей благополучно потрескались=)
Можно просто купить шланг масло бензостойкий подходящего диаметра. Он точно не лопнет
Приветствую!   тоже про этот шланг подумал ,тройник вот только обдумать надо, силиконовые патрубки тоже интересно, стоят конечно дороже.....
Поменял на силиконовые от печки, от бачка, до раздатки. Денег ушло с доставкой из Нижнего Новгорода 1700. Хомуты у нас покупал, но что-то они дороговато, усиленные. Можно и обычные. 2 тройника и два уголка мне вытачивали, но можно найти и латунные в сантехнике где-нибудь. А так до замены уже стояли через переходники трубки на раздатку обычным шлангом. Тоже там родной лопнул.
а где ты заказывал?
polytechnic-nn.com. Искал по всем сайтам, у них цена вменяемая, у остальных раза в 2 дороже. Проехал 1000, никаких изменений, вроде ничего трубки. Время покажет. Так с виду ничего, толстые, мягкие. Да там ничего экстраординарного и не надо. Лишь бы толстая стенка как у обычных шлангов и мягкие как родные. Вот я считаю они самое то и есть
Вечеров фото кину
http://s7.uploads.ru/t/Z1VlW.jpg
http://sh.uploads.ru/t/x8rq1.jpg
http://sd.uploads.ru/t/2HRpu.jpg
Симпатишно получилось. :cool:
Старался. Потом со временем и толстые от радиатора заменю на такие, ну если все гуд будет.
Кстати, МИХАЛЫЧ, а где на форуме есть обсуждение по поводу глушения охлаждения впускного коллектора. Ну не могу найти, видел же. Ты же глушил вроде
Надо вспомнить.А вообще там всё просто.Снимешь коллектор,вырезаешь по форме выемки которую нужно глушить,кусок(к примеру из мягкой резины),обе стороны мажешь абровским чёрным герметиком,чтоб получилось в уровень с плоскостью посадочной части коллектора.Ждёшь когда просохнет эта заглушка.Ставишь коллектор на место,по фэншую протягиваешь(порядок затяжки),но без фанатизма.И забываешь про эту проблему. :flag:
LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ 2
привет друзья! клёво получилось с патрубками, я уже тоже купил силиконовые вечером поставлю как остынет фрил дороже конечно получилось все повороты тоже силикон все патрубки тоже поменяю спокойствие дороже))) я тоже глушил впускной коллектор только вроде он не обогревается, с одной сторон штуцер а с другой место под него, когда руль правый ,вот там и засада в четвёртом цилиндре ,лучше и дешевле сразу снять и все сделать чем гидро удар подхватить))
Да у меня и сделано по ходу прошлым владельцем. Подключал тонкую трубку к штуцеру возле первого цилиндра на коллекторе и столкнулся с такой ерундой, что не продувается не туда и не сюда. Потом вспомнилось что где-то читал что глушат енти отверстия. Как бы выходит второй шланг пароотводящий лишний на бачок
я не стал убирать штуцер. только укрепил его, он не просто так, там клапан шариковый у тебя он  за коксовался наверно,да и проблем с ним не  было крошиться место под него в 4 цилиндре  очень опасно блин у меня гильза цилиндра треснула
Да я его не собираюсь убирать. У меня и так на новом бачке два выхода под тонкие трубки, вот и стоит шланг для герметичности от бачка до коллектора
а патрубками это ты хорошо придумал вся система преобразилась ))) я силикон купил до 500 гр держит сегодня поставлю)))
Тонкие? Ну в смысле на печку, на бачок. А толстые не брал на радиатор?
на радиатор след этап
