Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Замена прокладки ГБЦ » LAND ROVER FREELANDER. Замена прокладки ГБЦ 2
Сообщений 1 страница 7 из 7
продолжение
всем привет! подскажите прокладка ГБЦ  "виктор  Reinz" номер 613483520, подойдёт на 2006 г.в.? говорят она идёт одна без шима.
Говорят да, без шима , подойдет, только не очень понимаю зачем? Дешевле? У тебя усиленная галерея, ставь с шимом.
Палыч, спасибо. да уже заказал,упустил момент, что она без шима, она в дороге, перезаказать не смогу. если получится заменю. но ждать неохота. ,
всем привет! Заменил прокладку ГБЦ(в третий раз) за 2 года и 120тысяч пробега. в этот раз все условия технологии ремонта выполнил.
http://s4.uploads.ru/t/54Sys.jpg
   голову шлифанули, болты новые, надеюсь в этот раз проходит дольше. после последней замены проездил полтора года, по пробегу тыщ 70-80.
   переделал немного в головке дырку тосольную, которая идет во впускной колектор.
http://sh.uploads.ru/t/wlH4T.jpg
http://s5.uploads.ru/t/y2sn0.jpg
http://s6.uploads.ru/t/QUgBH.jpg
http://s0.uploads.ru/t/m4zvj.jpg
   одну дырку заглушил. нарезал резьбу М16 и вкрутил туда заглушку.
http://s9.uploads.ru/t/V9iaM.jpg
    это запчасть от коробки передач десятки. закручивал с холодной сваркой, после шестигранную часть аккуратно обрезал.
   с тех пор прошло месяца полтора-два, полет нормальный.
а вторую?
а, во вторую я сделал трубку пластиковую.
http://s5.uploads.ru/t/sTLBP.jpg
    её посадил на клей и что то наподобие холодной сварки, но для пластика. она торчит из впускного коллектора и входит в башку, и это место щедро мажется герметиком да плюс прокладка, держится хорошо. полтора года так езжу.
