Ситуация следующая: после движения задним ходом с поворотом влево, трогаясь вперед, справа в задней части авто слышен звонкий щелчок, стало проявляться все сильнее и сильнее. Стал грешить на задний правый привод. Ан нет, диагностика показала, что щелчок идет из под переднего правого уха самого подрамника, протяжка болтов 190 Н/м практически ничего не дала.
Открутив болт и вставив м/у ухом подрамника и лонжероном отвертку и шевеля ею в вертикальном положении слышен тот самый
щелчок.
Вот и вопрос, что может быть с ухом подрамника? визуально никаких внешних повреждений не обнаружил, придется весть подрамник снимать. На что готовиться?
Подрамник
Сообщений 1 страница 50 из 51
Поделиться12009-07-08 17:29:29
Поделиться22009-07-08 22:49:15
думаю что лопнуло само ухо, в верхней части, площадка прилегающая к лонжерону. Вобщем надо снимать подрамник:tired:
Поделиться32009-07-09 08:30:33
Была такая же проблема,решил не снимая подрамника.
Поделиться42009-07-09 17:32:38
каким образом? что было?
Поделиться52009-07-10 10:10:01
Открутив болт и вставив м/у ухом подрамника и лонжероном отвертку и шевеля ею в вертикальном положении слышен тот самый щелчок.
И у меня было похожее,писал тут где-то ,болт там разбил своё посадочное место и пришлось вырезать кусок,вваривать новый с нарезанной резьбой,в 4000р.обошлось,это если я правильно определил место,где у тебя этот щелок идёт,и мастер сказал,что это далеко не первый случай на наших машинах.
Поделиться62009-07-10 18:17:34
Я так понял, тебе пришлось кусок лонжерона вырезать, там гайка, она должна быть приварина к самому лонжерону или к двигающейся пложадке?
У меня, я так предпологаю, скорее всего верх уха подрамника лопнул, т.к. пробовал откручивать и отжимать его монтировкой, надавливая как раз на вершнюю площадку уха подрамника, в этом случаее происходит щелчек. Пока собираюсь снимать подрамник. Как гворится, вскрытие покажет.
А рем комплектов каких нибудь бывает али нет, самому мудрить придеться?
Поделиться72009-07-10 18:49:52
В каком хоть это месте случилось?
Поделиться82009-07-12 11:09:57
Я так понял, тебе пришлось кусок лонжерона вырезать, там гайка, она должна быть приварина к самому лонжерону или к двигающейся пложадке?У меня, я так предпологаю, скорее всего верх уха подрамника лопнул, т.к. пробовал откручивать и отжимать его монтировкой, надавливая как раз на вершнюю площадку уха подрамника, в этом случаее происходит щелчек. Пока собираюсь снимать подрамник. Как гворится, вскрытие покажет. А рем комплектов каких нибудь бывает али нет, самому мудрить придеться?
Делал мастер,так что не в курсе я
Поделиться92009-07-12 18:37:09
У меня под всеми 4-мя болтами уже усилители наваренны, старый хозяин позаботился.
Поделиться102009-07-13 18:19:35
че то картинку не могу прикрепить. Снял подрамник, само ухо оказалось цело,
под левым передним ухом, лопнул лонжерон, надо варить.
Может усилить тоже или просто лопины все проварить и шлифануть?
Картинку бы самого лонжерона в разрезе, как в нем гайка крепится, чтоб уж знать где как лучше восстановить.
Поделиться112009-07-14 16:40:00
Привет всем!
И на моей машинке появилась такая же история (скрежет в правом переднем креплении подрамника).
Головка болта на 18мм, пробовал подтянуть ключом, не хватило сил, я так понимаю подтягивать бесполезно? Нужно готовиться к сварочным работам?
Поделиться122009-07-14 23:18:07
Привет всем!
Скорее всего.
Болт закручивается усилием 190 Н.м (19 кг) довольно тяжело, просто ключом не потянешь, тока с трубой, я правда дин-м ключом крутил, довольно тяжело.
Завтра приступаю к ним, попробую сделать фото, нет, так нарисовать попробую. Дело в том, что в лонжероне находится еще типа усилителя и м/у ним и нижней полки самого лонжерона установлена дистанционная втулка, вот она и выломала лонжерон снизу и пошли трещины в разные стороны. Думаю усилить.
Поделиться132009-07-15 00:09:06
Ждём отчёта с нетерпением!!!
Удачи!
Поделиться142009-07-20 11:30:17
еще с каким нетерпением )))
Поделиться152009-07-20 17:43:43
Заварили!
Рисунки чуть позже постараюсь, сфотографировать не удалось, да и на фото ничего толком и не видно было бы.
Суть в следующем: внутри лонжерона есть горизонтальный усилитель, м/у ним (усилителем) и низом лонжерона дистанционная втулка, сверху усилителя плавающая гайка, которая в свою очередь крепится скобой к усилителю.
По всей видимости, из-за ослабления затяжки болта, втулкой, видать еще давно, выломало кусок в лонжероне формой торца втулки, все бы ничего, так бы и ездил не зная, пока не лопнул метал от отверстий болта до направляющей подрамника и стал по месту трещины лист об лист задевать, вот он и щелчок.
Че сделали: заварили полуавтоматом все трещины, приварили по месту вырванный кусок под втулкой, и по верх всего этого приварили латку, большего размера места крепления уха подрамника. Латку варили в точку, не сплошным швом, абы не нарушить целостность структуры металла по длине шва, хотя там и так все нарушено, обратил внимание, что и под задним ухом тоже начала проклевываться трещинка, тоже заварили.
Что скажете? Ваше резюме?
Поделиться162009-07-20 21:16:48
Оч. хорошо! Жаль - без фото, но, судя по описанию - всё сделано хорошо. И бум надеяться - ещё послужит, и без проблем!
Поделиться172009-07-20 21:36:55
фото тока самого места "преступления" можно было сделать, конструктивного мало чего видать, да и батарея села на телефоне, а подзарядить никак, аккумулятор отсоединен и на всяк случай разъем с блока управления тоже.
Так же возлагаю надежды, а грешил на задний привод.
Совет: проверять периодически затяжку болтов, да и про перЁд не забывать, кто то раньше тоже писал, и тады будет ГУД.
Поделиться182009-07-20 21:53:44
Будем-будем!
Поделиться192009-07-21 13:27:14
я тоже сначала решил что пора менять подвесные заднего редуктора )))
а с левой стороны все нормуль?
подрамник я так понимаю придется снимать?
Поделиться202009-07-21 19:38:40
По всей видимости придется, я тоже не сразу нашел раздражающий щелчок, долго качали, крутили, шатали, никак точно не могли определить место, а приглядевшись на правое переднее ухо подрамника, едва заметно его шевеление относительно кузова, подтяжка болта ничего не дала, открутив болт и засунув м/у ухом и лонжероном монтировку попробовал распереть, тут то он и проявился всем своим "лицом".
Подрамник снимается не сложно, я один снимал и ставил, с небольшой оговоркой, если все болты реактивных тяг не прикипели, мне было проще, т.к. год назад менял сайлент блоки и болты мовилью помазал.
Поделиться212009-07-22 13:29:45
Satikon , не страшно было варить рядом с бензобаком?
Поделиться222009-07-22 13:33:43
как правило из подушек заднего редуктора выходит из строя передная (проверяется с помощью монтировки), а вот левая и правая выхаживают более длительный срок
Поделиться232009-07-22 17:35:13
Спасибо за инфу. Какой облом однако!
Пару месяцев назад поменяли переднюю подушку и я со страху купил левую и правую, а они долгожители
Поделиться242009-07-22 17:38:39
Очень важно аккумулятор отсоединить и бензобак заполнить "под завязку" тоесть полный. Взрыв случается от паров бензина, а не от бензина.
Поделиться252009-07-22 17:56:46
Нет, бак был залит на 3/2, просто огородил его листом паронита, варили то полуавтоматом, а не газосваркой, сильно жарко не было.
Поделиться262009-07-22 18:04:30
Это больше чем полный бак!?
Поделиться272009-07-22 18:21:43
это точно
очепятка 2/3
Поделиться282009-07-22 19:30:47
Вах, какой объёмистый бак!
Резиновый, не иначе!
Поделиться292009-09-15 11:29:27
Вот и у меня пришла пора приступить к сварочным работам. Передний правый конец подрамника.
Поделиться302009-09-15 12:15:19
Рома, а фото?
Поделиться312009-09-15 12:24:41
Сегодня только еду на сервис, цены узнавать.
Поделиться322009-11-11 12:55:53
Оно?
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=0XyzOgRz1-0[/youtube]
Поделиться332009-11-11 13:39:32
Оно. Фотки не получилось сделать, машину оставил и уехал. Обошлось 3000. Открутили полностью, проверили остальные крепления, все подмазали. Сфоткаю, что получилось.
Поделиться342009-11-11 13:42:47
ОНО-Оно
Поделиться352009-11-12 17:07:25
оно самое
Поделиться362009-11-12 17:07:34
оно самое
Поделиться372009-11-12 21:41:36
От ведь! Оно, а никто и не пофотал! Опять приходится цитировать зарубежных коллег
А проблема - общая... Болесть у наших Фрилов...
Поделиться382009-11-12 22:00:26
Далее:
Поделиться392009-11-12 23:16:17
А у меня прошлым хозяином там уже усилители вваренны.
Поделиться402009-11-13 09:27:16
Да ,я тоге этим летом одну сторону варил(правую), левая в норме.
Поделиться412009-11-13 15:04:53
Мне ничего не подкладывали, заварили, шлифанули и все. Не было в этом необходимости.
Как показывает статистика наша и зарубежная, в большинстве случаев варят правый передний крепеж. И еще у двухдверок такая беда очень редко, практически не встречается. В добавок к этому правый задний тормозной механизм скрипит, а то и подклинивает. Слабая какая то правая задняя часть
Поделиться422010-04-25 18:53:53
Закончилась моя эпопея с устранением нудных щелчков исходящих с правой задней части подрамника. Вчера зачистили, усилили заварили и загрунтовали разбитые отверстия крепления подрамника к лонжерону.Для перестраховки и симметрии усилили и левую сторону тоже. Металлическую пластину, для усиления, вырезали из какого то старого лонжерона - дабы металл похожий был. Бензобак снимал (не рискнул варить в такой близости) заодно и промыл снятый бензобак. Грязи было немного, но все же... Грунтовал-красил в три слоя - 1. Грунт с герметиком, чтобы закрыть случайные поры сварного шва. 2. Грунт общий. 3. Краска по металлу.
Поделиться442010-04-25 19:06:54
Отсюда мораль: Переодически обращать внимание на болты(4шт.) крепящие подрамник к лонжерону. Часто и сильно подтягтвать их не рекомендуют, потому как - вытягиваются и могут сломаться (типа как в болты ГБЦ) И ваще, как будто они "разовые" Но в любом случае - заменить ослабший болт легче чем латать, разбитое этим болтом, отверстие в лонжероне.
Поделиться452010-09-23 13:17:00
Ссылка на офф. сервисный бюллетень № 0112 от 15.05.03 - устранение бренчания подрамника.
Поделиться462011-05-19 11:10:32
Ремонт проводили двоем над ямой. Бак, редуктор, колеса не снимали. С одной стороны ослабил болты мм на 10, а с другой, где бренчало, выкрутил болты совсем, правда не сразу. Т.к. гайка в лонжероне проворачивалась пришлось немного поддомкратить эту сторону чтоб натянуть болт и нагрузить эту гайку. После выверта этих 2х болтов поддомкратил с этой стороны машину, появился с этой стороны зазор 120 - 150мм между подрамником и лонжероном (увиденное выглядело один в один как на 1м фото у Aleks, даж удивительно!
Пришлось отодрать в багажнике маленькую крышечку диаметром 25-30 мм и заглянув в отверстие увидел лежащую в лонжероне на боку гайку...
Болгаркой вырезал П-образное отверстие в полу багажника над лонжероном и отгонув получил доступ внутрь до гайки.... выяснилось, что еще и лопнуло в углах дно, на которую опиралась эта гайка....
Дальнейшие действия:
Вырезав (подогнав) из картона шаблон с отверстием под болт таким образом, чтоб он входил негнувшись в вырезанное отверстие и почти примыкал к углам лонжерона внутри. Вырезал по этому шаблону заплатку из 3мм железа.
Сделал заплатку для между лонжероном и подрамником.
Поставил заплатки на места, снял с домкрата, подрамник примкнул к лонжерону через заплатку, поймал сверху гайкой просунутый болт, затянул болт.
Сварщик приварил сверху через отверстие верхнюю заплатку к лонжерону и после этого гайку к этой заплатке, затем снизу прихватил нижнюю заплатку к лонжерону.
Выкрутил болт, поддомкратил, сварщик проварил по длине заплатки вдоль лонжерона с двух сторон. Поперек варить не стал, говорит: "можно ослабить.." Замазали заплатки чем то на основе каучука.... забыл как называется... закрутил болты.
Внутри багажника загнул отогнутое на отверстии обратно, и заклеил П образный рез резиной.
Ориентировочно ушло 3-4 часа, фотки не делал, в этой ветке и так все показано, наоборот: руководствовался этой информацией.
п.с.: Который раз убеждаюсь: если есть проблема, то после изучения материала на форуме, спокойно идешь и ремонтируешься..., а главное уже знаешь как это делать (еще бы, здесь такая кладезь опыта и знаний) Молодцы,
Мужики!!!!!
А еще я хитрю: отправляю на принтер некоторые вещи и беру с собой на ремонт. К примеру показал некоторые фотки из этой ветки сварщику, тут же стратегия ремонта была согласована! Кучу времени себе и сварщику сэкономил!
Отредактировано min (2011-05-19 12:12:00)
Поделиться472012-11-24 23:54:04
У меня тоже была такая проблема, снимать подрамник было неохота. Просто взял и приварил подрамник к ланжерону. Можеть быть не нужно было так делать
Поделиться482012-11-25 00:08:52
Глобально!!!
А, в то-же время, если его никогда не нужно снимать, то - почему-бы и не приварить???
Поделиться492013-07-28 21:58:34
Глобально!!!
Замена подрамника вместе с рычагами (спасибо : Максим Владивосток
)... А собирался только шаровые менять...
Все довольно просто...
имеем подрамник с рычагами в сборе ( можно заменить сайленты и шаровые)...
при замене, сайленты протягиваются: НА НАГРУЖЕННОЙ МАШИНКЕ ( уже на колесах)...
Снять подрамник труда вообще никакого на составило.
Вывесил морду...
Ослабил болты крепления к лонжерону и кузову(возле большого сайлента). Нужны головки на 18! и 15! и СЕРЬЕЗНЫЙ вороток...
Ослабил гайки шаровых.
Для съема шаровых использовал вилку. Куплена в запчастях для тазов...
Аккуратненько постукивая молоточком по вилке(без фанатизма).
Шаровые вышли, поддомкратил подрамник(чтоб руками не держать).
Снял один,не совсем удобно(да и не легкий он) но снял.
Моменты затяжки,лучше соблюдать...(а то есть шансы не открутить или сорвать,если че).
Как-то так...
Отредактировано Romano (2013-12-05 21:35:25)
Поделиться502017-03-31 12:31:14
Подскажите,а такие же проблемы как с задним подрамником(лонжероном),могут быть в переднем подрамнике? Под задним подрамником уже варил лонжерон(3 года назад),теперь походу и спереди такая же беда.Как перед ремонтировать,вырезать кусок лонжерона?
