Доброго времени суток уважаемые фриловоды,вступил в ваши ряды...купил фрила 2.0 тди с роверским мотором,и доведя до ума машину занялся неблагодарным делом а именно установкой кондиционера на Фрилендер ,а кондишки там не было совсем,купил полный набор запчастей и за работу...блудняка очень много,кому будет интересно всё расскажу и опишу в деталях,в общем всё установлено, всё подключено.... всё горит и светится...НО....не могу найти провод который идёт на компрессор, перед этим поставили другу на 1.8 бензин так у него всё стало и рядом с геной болтался провод на компрессор,идёт он с блока реле,стоит этот блок за акумом,у него там два блока реле,а у меня один и пара релюх просто рядом.....вот и прошу помощи у знающих людей.....спасайте....в Одессе жара мрак
Компрессор кондиционера
Сообщений 1 страница 7 из 7
Поделиться22018-07-16 08:13:19
Речь наверно о проводе управления эл.муфтой кондея...Если правильно понял.Трудно с форума пальцем ткнуть где он может быть. Всё же целесообразнее найти схему твоего авто,ну если никак с ней не получится разобраться,обратиться к мастерам по АК.Думаю недорого поиск и подключение провода выйдет....
Поделиться32018-07-16 09:26:33
да ладно, осилить установку кондея в сток и не осилить провод от панели? там же обычный электромагнит вкл/выкл. это же не климат...
Поделиться42018-07-16 19:11:47
Я не спорю,найти не проблема...большая проблема время,хотел его секономить,тогда завтра в бой,там понятно что к чему,и схему скачал...в пдф можно надо кому
Поделиться52018-07-17 04:43:18
Поделиться62018-07-19 00:55:21
Короче познания мои в электрике иссякли,обратился к спецам
Поделиться72018-07-19 08:03:40
В данном случае правильное решение.Не забудь по завершению эпопеи поведать форуму как и что...
