Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Регулировка спинки пассажирского сиденья
Сообщений 1 страница 16 из 16
Вдруг обнаружилось отсутствие крутилки.
http://s3.uploads.ru/t/qWMLk.jpg
Кто нибудь знает чем её можно заменить?
Ничего умнее в голову не приходит,кроме того чтоб промерить эту железяку и попробовать подобрать что нибудь в размер или заказать у ребят на разборке.Хотя не уверен что им это выгодно будет... :dontknow:
на девятке вазовской вроде подобный профиль был , можно думаю прихреначить
Пластиковую заглушку. Что там крутить. Один раз выставил и забыл. Зато никто ничего не поменяет....
постигла такая же участь , дети благополучно отломили :dontknow:
буду искать , что можно присобачить
Можно попробовать приколхозить эту штуку, спасибо Вадиму за наводку ;)
http://sg.uploads.ru/t/gAoIk.jpg
Но есть, разумеется, некоторые "НО".
Этот размер у нас 8,2 мм
http://s9.uploads.ru/t/d8yJa.jpg
а в крутилке мы имеем 10,6 мм
Соответстсвенно нашему еврейскому счастью, это размер равен у нас 12 мм
http://sh.uploads.ru/t/aduUY.jpg
а купленной крутилке он равен 13,3 мм
Отредактировано Майкыл (2018-08-17 11:28:46)
куплю , посмотрю что там можно под наш размер доделать
Токарь втулку втулку не сделает, например бронзовую?
Итак, веселые картинки из серии "Придумай, мой дружочек, рассказ"
http://s8.uploads.ru/t/BVODy.jpg
http://s5.uploads.ru/t/GUSqu.jpg
http://s5.uploads.ru/t/DbQhm.jpg
http://sh.uploads.ru/t/LFT8X.jpg
http://s9.uploads.ru/t/kFwvD.jpg
http://s7.uploads.ru/t/NMmwH.jpg
Отредактировано Майкыл (2018-08-19 22:28:15)
:cool: по цвету сильно отличается?
Отредактировано vadim.s (2018-08-19 22:38:30)
Какой то картинки не хватает.
Отредактировано vadim.s (Вчера 22:38:30)
практически не отличается, на фото разница в цвете из-за разницы фактуры, отсвет.
не хватает картинки процесса сверления центральной дырки. Сверлится сверлом на 8 дважды с перекрытием чтобы получился овал 8х12. Железка с дыркой вывалилась из крутилки после отпила 4 мм., оказывается она была вплавлена в деталь на заводе. Скорее всего для укрепления конструкции. Я её вклеил космофеном обратно.
Отредактировано Майкыл (2018-08-20 07:56:42)
Как крутилка закреплена на валу?
плотно сидит, не усмотрел необходимости дополнительного крепления. В случае чего - думаю просверлить торец шпендика, нарезать метчиком резьбу и закрепить крутилку винтом с шайбой.
Ясно.
