Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Генератор » Диодный мост
Диодный мост
Сообщений 1 страница 2 из 2
Диодный мост генератора и всё что связано с его неисправностью.Симптомы,последствия,причины выхода из строя,и т.д...Предлагаю обсудить данную тему,с описанием конкретных случаев...Итак диодный мост NPD 10301 по каталогу...Предполагаемая неисправность,в следствии которой происходит недозаряд АКБ,при том при всём лампа контроля зарядки работает в штатном режиме.Включается при положении ключа "зажигание",тухнет при запуске ДВС.Мигание и прочее(нагрев генератора,шум),отсутствуют,как на ХХ так и на оборотах... :question:
Отредактировано МИХАЛЫЧ Я (2018-09-02 10:52:30)
Полезная статья в помощь к обсуждению по теме... :glasses:  http://moi-nissan.ru/ogo-go/1001-underc … ttery.html
