Всем привет! Беда в следующем- после езды по грунтовке бегемот превращается в сплошной ком пыли. Облазил все, нр никак не могу найти где он её засасывает. Кто сталкивался и уже лечил это?
Пылища
Сообщений 1 страница 25 из 25
Поделиться22018-09-04 06:05:22
Уплотнители дверей,багажника в первую очередь надо смотреть...
Поделиться32018-09-04 14:47:01
Все резинки проверил, вроде все плотно прилегает
Поделиться52018-09-04 17:38:37
На авто его года может и не быть,где то в теме обсуждалось...Пятая дверь может сифонить...
Поделиться62018-09-04 17:41:06
Багажное отделение,заглушки в нишах глянуть.
Поделиться72018-09-04 22:01:46
Фильтра у меня нет. Купил его для замены по незнанке, теперь лежит без дела почти год
Поделиться82018-09-04 22:05:56
Стекло пятой двери не плотно прилегало, поправил. Стало чуть меньне, но все равно очень пыльно. На коврике багажника прям каракумы
Поделиться92018-09-05 06:09:28
Скорее всего дует в районе багажника.Посмотри нишу,где инструменты,там должны быть заглушки(на моём авто их там 2).Днище авто обследуй,бывает сквозная корозия металла через которую будет проходить пыль.Плюс все стыки в районе задних крыльев...
Поделиться102018-09-05 22:27:11
Дыр слава богу нет!!! Кузов очень даже живой не смотря на 20-и летний стаж. А вот заглушки в нише завтра проверю. Надо будет поднять ковролин)))
Поделиться112018-09-05 22:28:27
А там вообще все живенько))))
Поделиться122018-09-05 22:32:25
["ЗУБЕРХА"]Еще часто ржавеет и дырки появляются там где спойлер (пластмасса над заднем стекле багажника ) соединяется с кузовом, на крыше.
Вот там живенько, извиняюсь за повторы(
Поделиться132018-09-06 05:55:26
Появление пыли в салоне произошло внезапно,без каких либо предварительных работ по кузову,или просто до этого не обращал внимания ?
Поделиться142018-09-06 06:39:51
в нише заглушек нет , вчера только снимал настил в багажнике
Поделиться152018-09-06 06:50:31
это и на других машинах бывает , мотались по пыльным дорогам по 100 и более км в одну сторону
не чего не помогает от пыли на сто процентов , я даже видел заклеенную скочем задние двери и багажник
и всё равно пыль попадает , потому что за машиной создаётся разрежение воздуха и пыль всасывается
помогает ещё такой способ , если едешь по пыли и спереди не кто не пылит , нужно включить печку на полную
чтоб она нагнетала воздух в салон и не давала всасываться пыли сзади
Поделиться162018-09-06 06:55:31
спрошу за одно... как снять плану чтоб глянуть состояние
Поделиться172018-09-06 07:56:34
Как вариант проверить воздуховоды и их соединения.Хотя всё таки более вероятно что пыль тянет из багажника,который на наших авто сообщается с салоном.Очень внимательно осмотри уплотнители...
Поделиться182018-09-06 08:05:40
Вован где находишься по территориальности?
Поделиться192018-09-06 20:29:14
Территориально в Московской области, город - герой Волоколамск
Поделиться202018-09-06 20:32:45
Планка снимается легко, она на пистонах. Только нужно быть аккуратнее с краями, там пластинки оч хрупкие. А под пластиком металл. планка на саморезах
Поделиться212018-09-06 20:47:39
Одно успокаивает, что если не справлюсь с этой болячкой, то уже осень и пыли не будет))) Хотя если подумать, то там где сосёт там и выхолаживать будет зимой(((((
Поделиться222018-09-07 06:44:39
В задних крыльях под обшивкой можно найти клапаны вентиляции. На них сморщивается резина и из под заднего бампера будет сосать пыль. Если деформированы сильно- менять резинки или клапаны целиком. Если не сильно- включение вентилятора отопителя НЕ В РЕЖИМЕ РЕЦИРКУЛЯЦИИ с закрытыми окнами должно помочь.
Поделиться232018-09-07 12:33:28
Как раз сегодня предстоит поездка по грунтовке, попробую. Спасибо
Поделиться242018-09-07 17:29:53
Мой дед погиб там,с.Теряево братская могила(Дивизия Панфилова)...Ну вообщем хоть не Калмыкия.И всё таки нужно попытаться найти источник.Обычно правая сторона по ходу движения(петли двери)...
Поделиться252018-09-08 18:11:01
Живу в Теряево!!! Приезжай в гости!!!
