Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » МКПП » МКПП плохо включаются передачи
Сообщений 31 страница 60 из 61
Emelia1 написал(а):
залей новое и спи спокойно
  А кто мешает залить рекомендованное производителем МТФ-94?
был на сервисе, еле доехал - передачи включались ну очень туго
пока что перезалили масло в коробку, вроде стало переключатся лучше но всеравно не так как хотелось бы...
возможно нужно немного поездить или эфект был бы сразу ощутим?
Отредактировано rafrus (2018-10-22 21:39:43)
Может я чего то не понимаю, но какое отношение имеет масло к "тугому переключению передач"? :dontknow:
масло в коробке
Черти там походу на СТО ещё те...Перед этим хлопцу сказали что с коробкой всё гуд,потом заменили масло и умыли руки...А там скорее всего проблема со сцеплением... :mybb:
то была моя инициатива сначала масло поменять что б лишний раз коробку не снимать... на следующий понедельник еду менять сцепление.
Комплект сцепления (не знаю что именно в него входит) стоит 3500грн (+-125 у.о.) -- Britpart или 3700 грн (+-132 у.о.) -- немецкий BORG&BECK.
В магазине рекомендовали именно BORG&BECK.
Ну и за работу сказали 3000грн (+-110у.о.) так как возится нужно целый день.
Что порекомендуете ставить?
так сцепление менять нужно коробку снимать и масло частично сливать  :dontknow:
Выжымной отдельно
Britpart -- 1450грн (52у.о.)
ALLMAKES -- 1700грн (61у.о.)
Думаю выжимной можно и BritPart взять?
думал смена масла решит проблему, хотя мастер сказал что дело не в этом
Инициатива поимела инициатора...Без обид.Плохо что мастера неинициативные...Изначально было понятно,что проблема со сцеплением... :dontknow:
МИХАЛЫЧ Я
Как погодка у вас? Надеюсь, модераторы не забанят, что не в теме? :crazyfun:
Проблема в сцеплении. Выжимной или привод сцепления.
rafrus
Сам откуда то будешь?
ну если и поемела то немножко :D  - всеравно менять пришлось бы
Посоветуйте какую фирму лучше ставить?
rafrus
Сам откуда то будещь?
Львов
Britpart - Китай. Вторая - думаю, тоже самое. Бери Britpart, более известная фирма.
В Ужгороде есть фирма по запчастям на LAND ROVER. У них не плохой выбор был. Сейчас попробую найти координаты.
Britpart - Китай
разве это не Англия?
Как то так. Я практически все запчасти у них раньше брал.
http://landstore.com.ua/stseplenie/upra … ?mode=grid
Англия. На упаковке - Сделано в Китае.
тоесть даже если я закажу в Англии на их сайте то всеравно будет Китай?
вижу там на сайте маховик стоит 29 тис. - надеюсь мне его не нужно покупать))
:dontknow:
Нет
МИХАЛЫЧ Я
Привет Сергей!Три месяца без дождя, сейчас плюс 18 и дождь... http://s3.uploads.ru/lqZGT.gif
rafrus написал(а):
ну если и поемела то немножко   - всеравно менять пришлось бы
Не переживай,это не самое плохое.Посмотри в темах на форуме,где ребята дают инфу по замене сцепления,чтоб с выбором определиться. :glasses:
Поменяли сегодня выжимной ALLMAKES, теперь все ОК. Но сцепление хапает в самом низу и педаль сцепления выше чем педаль тормоза теперь. Думаю пусть так будет или это проблема???
Похоже на износ диска сцепления...По крайней мере как симптом,при наличии износа педаль сцепления поднимается выше.И как следствие "подхватывает" внизу.... :dontknow:
ну мастер бы сказал... а так то сказал что всё остальное в порядке
Они то говорить могут...Ему конечно на месте виднее,не то что нам с форума.Дай бог конечно.что это следствие установки нового выжимного.Катайся,наблюдай.Если нормально включаются передачи,нет посторонних звуков,пробуксовки сцеплении и т.,особенно беспокоиться может и не стоит... :dontknow:
