Добрый день, коллеги. История такова: машинка отказывается ехать как надо(((. Заводится отлично, но вот динамика пропала. Проверил Автокомом- ошибок нет, но вот смутило что температуру топлива показывает 104-106 градусов!!! Куда копать???
Температура топлива
Сообщений 1 страница 10 из 10
Поделиться22018-10-24 09:16:06
Или что то с обраткой,а может и сам ТНВД подклинивает,вследствии износа втулок и т.д....
Поделиться32018-10-24 10:02:27
фильтр топливный смотрел?
форсунки?
Поделиться42018-10-24 10:24:17
Фильтр менял примерно 3000 назад, форсунки тоже проверял месяц как. Не пойму почему такая температура????
Поделиться52018-10-24 14:29:45
наверное можно сказать что температура топлива равная температуре охлаждающей жидкости не критична для работы топливной аппаратуры.
потому как температура дт в форсунках почти равна температуре двс.
Поделиться62018-10-24 15:49:36
Ну не знаю....
Поделиться72018-10-24 15:50:06
Пока у меня тупик(((
Поделиться82018-10-24 17:36:47
К дизелисту тебе,к толковому надо обратится...Такая температура это врядли нормально,даже для ДТ...Когда проблему обнаружил то?
Поделиться92018-10-24 21:12:05
Я вот собственно к чему клоню.Потеря динамики почти всегда происходит при непродуктивной работе насоса,в твоём случае ТНВД.Ремонт,диагностика и его настройка,на "коленке" не делается,уж очень специфический узел....
Поделиться102018-10-25 08:11:01
Все решилось заменой топливных фильтров))))
И температура топлива в норме, вот только я так и не понял как это взаимосвязано. Вот к чему приводит некондиция соляры!!!
Но самое главное, что я снова в строю))))!!!!
