новая проблема загорается чек - а ошибок нет. двс переходит в аварийный режим . заглушил - завёл чек погас . после опять вылазит . и так стало постоянно . лаунч не находит ошибок ни в одном блоке . что за бред не могу понять. может кто что подскажет?
Сообщений 1 страница 9 из 9
Поделиться22018-12-26 13:27:57
Контакт на колодке подключения какого то датчика выпендривается скорее всего(к примеру датчик температуры или лямбда).Сырость,окисление и т.д...Самовосстанавливается и ЭБУ не успевает "словить" и зафиксировать ошибку...
Как вариант.Опиши как определил что ДВС переходит в аварийный режим? Может ещё какие мысли появятся...
Поделиться32018-12-26 13:31:49
Как вариант,проверить исправность ламп тормоза,плюс саму лягушку...
Поделиться42018-12-26 13:38:40
Ещё один вариант может иметь место.Пропуск зажигания,в одном из цилиндров.Проще говоря какая нибудь свеча голову "шпили вили"....Не всегда ЭБУ такое вычисляет,особенно когда восстанавливается работа свечи.Хотя это как повод эсли не заменить свечи,так хотя бы почистить.С нашим бензином это и неудивительно....
Поделиться52018-12-26 16:29:59
пропадает мощность. заглушил - завёл чек погас и едет нормально пока снова чек не загорится
Отредактировано andrej.wulf (2018-12-26 16:31:31)
Поделиться62018-12-26 16:36:19
Если не троит ДВС,может(опять же как вариант),дроссельная заслонка...Для начала просто почистить.Зима,перепад температур,конденсат,обледенение...
Это мысли вслух.Т.к не диагностируется данный глюк.
Поделиться72018-12-26 17:11:35
заслонку недавно чистил. обледенеть не может. морозов у нас ещё нет. буду проверять контакты на всех датчиках.
Поделиться82018-12-26 17:31:54
Удачи.Информируй.
Поделиться92018-12-29 12:29:02
оказалось всё просто. оказался ослаблен контакт в фишке первой лямбды первой головы
