Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » дрдрдрдрдрдрдрдр..........
Сообщений 1 страница 12 из 12
Давно заметил нехорошую вибрацию при движении. Особенно сильна она была при движении в гору на скорости 80 при 2300-2500 об/мин. Сначала грешил на балансировку колёс, потом - на подвесные. А вот вчера ехал с работы и перепихнул кочергу в ручной режим. И тут выяснилось, что зашибательский "дрдрдрдрдрдр" издаёт нечто на третьей передаче. Кончается пакет фрикционов третьей передачи? Ни на одном из моих бывших автоматов такого не происходило. Перед смертью на Опеле тупо зависал автомат на 2-й передаче, на Неоне - сначала пинался на 1 и 2 передачах, на Эксплорере - вообще не включал никакую передачу.
Сам не спец в АКПП,но как вариант уровень масла или его качество.Правда сам факт вибрации проявляющийся на одной передаче... :dontknow:
обычно на 80 км/ч ступичные шумят. при перекладке штурвала шум меняется, тогда ступичные. вторым подозреваемым опоры мотора и коробки, третьим глушитель. а уж потом коробас потрошить. вообще сначала вывесить на подьемник и послушать стетоскопом на драйве, от какого агрегата шум.
А только под нагрузкой звук? У меня на второй передаче при повороте налево тоже треск. Но только под нагрузкой. Вывешивал машину, слушал - тишина. Колесо пробовал притормозить - никакой реакции. Грешил на ШРУС, поменял палку в сборе - треск как был, так и остался. Снимал кардан, катался на передке, всё тоже самое. Ищу с мая месяца, правда у меня механическая коробка. Коробас снимать боязно.
next написал(а):
ступичные шумят
дык не шум, а качественная такая вибрация, которая передаётся всему кузову
ну мож и не подшипники. я вот летом порвал резинку на глушителе, и он в момент разгона стал доставать подрамник. и тоже был дрдрдр и только в момент разгона под нагрузкой. мы не отгадаем дистанционно, надо поднимать и смотреть ...
Вполне возможно что next прав насчёт глушителя...Вибрация идёт во время движения и передаётся по всему кузову...Ведь система выпуска(глушитель),как раз через весь кузов и проложен... :dontknow:
Было похожее под нагрузкой, оказались внутринние трипоиды передних шрусов. Люфт  рукой ощущался., поменял и все пропало.
Номерок есть?
TDB104990, TDB104980
Field Trainer, за номера - спасибо. Проверил, трипоиды хорошие, на одном из них заменил резинку, была в трещинках, но не рваная. Ещё раз отбалансировал все колёса. Вибрация осталась :(
Отредактировано Майкыл (2019-01-12 08:36:37)
Снял кардан, поставил заведомо хороший с хорошими подвесными и исправной муфтой. Вибрация осталась...
