Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Трансмиссия (общие вопросы) » Тряска после 100 км/ч
Сообщений 1 страница 13 из 13
Всем Здрасте!проблемка такая,раньше после 130 начинала трястись машина,теперь только за 100 набираешь начинает колбасить,в чём причина,подскажите
привода передние смотри...
заодно и балансировку колёс.. http://s3.uploads.ru/6r3JE.gif
Спасибо!
     А может быть обратить внимание на подвесные и крестовины? + трипоид после раздатки!? А еще есть сайлент блоки заднего редуктора на-пример. А?
Сначала балансируем, если непомогло снимаем кардан.
Если исчезла смотрим подвесные, крестовины и подушки заднего редуктора
Если осталась то триподы
Chuwak написал(а):
Сначала балансируем
    У меня вообще зимние колеса не отбалансированы и никакой тряски нет. Помню как на Космиче разваилась креставина-готов был на ходу выскочить из него.
Ну балансировать-то надо, не 19-й век же))
    Это понятно. Хочется побыстрей добить старую зимнюю резину. Даже летом на ней езжу.
Слушайте, а у меня наоборот- при начале движения трясет. Что может быть?
Добрый всем день. Появилась вибрация при 90-100 км/час. Причём, если едешь плавно, без ускорения, то практически не заметно, а если ускориться, т.е. прибавить газу, то вибрация очень заметная, по всему кузову. Амплитуда вибрации очень зависит от ускорения. Резина новая,балансировка проверена, там всё хорошо.
Отредактировано onigo (2019-10-22 14:13:42)
onigo
https://www.drive2.ru/l/523239992546296836/
дрдрдрдрдрдрдрдр..........
Отредактировано Майкыл (2019-10-22 15:16:03)
Майкыл
Большое спасибо за ссылку - очень похоже, один в один. Ну что - буду снимать, проверять, лечить.
