Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Кузов.Дополнительное оборудование » Подушка двигателя
Подушка двигателя
Сообщений 1 страница 30 из 131
Потекла правая подушка двигателя - оказывается она у нас гидравлическая. Новая стоит 200$, бу 100$, может кто ставил аналоги или смог восстановить каким-то образом?
увеличить
Припоминаю, что что-то Админ у нас с этой подушкой делал...
Я уже год катаюсь на газелевской (160 руб)+работа токаря 400 : платформа снизу на нее подушка сверху конус.
Это хорошо!  :cool: А фоты где? И что там делал токарь?
Если можно поконкретней - какая газелевская - ну как ее купить? код или где она в газеле стоит? и конечно лучше фото.
Две подушки от "Москвича". К нижней, полуавтоматом, привариваеться подошва от оригинальной.  После года эксплуатации никаких проблем не обнаружил. Я об этом уже где то говорил.
Завтра, если не забуду, фото выложу.
Если не тяжело - а то тарабанит и движок жалко!
Приношу извинения. Забыл. Сделаю.
фотик отдал другу, вернет сделаю
жду..
Верхнюю подушку по центру рассверлить насквозь на 2-3 мм, а болтом, опора  двигателя затягивается к нижней подушке ( В ней по центру резьба.)  Между собой подушки не крепил. Идея , надеюсь, понятна? А исполнение- в ваших руках.
увеличить
ясно, спасибо!
Привет всем.
Интересует нижняя опора ( подушка) двигателя,похожая на гитару :)
Кто нибудь ставил ,либо делал замену?
Отредактировано Ездюк (2009-09-26 19:08:26)
Как определить кончину подушек? Гидравлическая целая, про нее не говорим. Толкаю двигатель снизу рукой вверх, он ходит, причем там где подушки вообще неплохо ходит... Дергаю глушитель - двигатель ходит...
В салоне вибрации нет..
Спасайте!!!!!!
На сколько я понял у нас на 3 подушки и одна гидравлическая.
Справа 2 - одна снизу, одна сверху
И одна большая слева.
Уточните, пож. по кодам. Вроде смотрел, но чтоб не ошибиться.
Отредактировано rony (2010-10-22 11:04:04)
HELP :writing:
если это,
http://i079.radikal.ru/1010/c7/664418f8713f.jpg
то вот коды:
№ 3  ККН102620
№ 1  ККВ 103190
№ 20 ККН 102720
и в кком месте она гидравлическая( та что посередине)?????Резинка она и в Африке резинка....(недавно описывал данную болезнь в другой теме...что то про "вибрацию" или "гул" ...http://freelander.spybb.ru/viewtopic.php?id=1718#p35002
Отредактировано Alex@ndr (2010-10-23 23:53:13)
Как определить, исправна ли подушка под номером 1 на рисунке выше?
она может только развалиться или "потечь"....
если она просядет или потеряет эластичность, то выхлопная труба будет касаться переднего подрамника.
если перекосит её то падушка под №3 уйдёт с оси симметрии.
Она у нас не гидравлическая-кусок резины
А что значит "потечь"? Моя на вид еще хоть куда, вроде без повреждений, и не смещенная, просто когда снимал, под ней как бы  масло было, хотя на самой подушке его нет, а если это просто резинка, значит и течь оттуда нечему, так?
Это - гидроподушка...  :dontknow:
У меня последние три месяца стоит подушка, изготовленная из задней опоры КПП от 2110. Из самоделок пришлось добавить скобу и пару резинок. Пока нравится. Хотя конечно, надо было перенести это в "самоделки"...
увеличить
Отредактировано sea.privat (2010-11-15 10:12:04)
А нет ли способа определить точно, вытекло оттуда содержимое или нет? И еще, если предположить, что из моей вытекло содержимое, при прочих целых элементах подушки, насколько велики последствия от ее дальнейшего использования? Просто выглядит она нормально, правда жесткость ее я оценить не могу, не знаю с чем сравнить :(
У меня была подобная же ситуация, но при детальном осмотре выяснилось, что это не масло, а жидкость из бачка гидроусилителя руля, вытекающая через неплотность затяжки хомута на соединении шланга с бачком. Этот хомут хорошо виден на фото sea.privat.
Я поэтому и сомневаюсь, у меня то же шланг этот замаслен весь.
Мне кажется, эта подушка заполнена чем угодно, только не маслом. Скорее, гелем каким-нибудь.
А у меня развалилась нижняя подушка двигателя,выпали резинки,двигатель ходуном заходил.В большое ухо подушки я поставил втулку стабилизатора от волги,а в маленькое втулку реактивной тяги с класики.Очень хорошо подошли,теперь мотор не болтается как раньше.
Итак пришел мой черед, оказаться на безрыбье сам ....  как говориться.
Летом потек правая опора двигателя. Срок службы дубликата с г. Алматы (1400 км.) 8 месяц. цена 2000 руб. + 4 дня ожидания. (тогда я про етот форум не знал.)
потом как здесь указано.
Газелевская 150 руб.
работа токаря 400 руб.
причем изделие разборная, практичная.
фотоотчет если загрузиться, будет ниже (первый раз).
спасибо форумчанам.
увеличить
увеличить
увеличить
+4
