Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » подсветка кнопок
подсветка кнопок
Сообщений 1 страница 10 из 10
Прошу помощи.
Есть кнопки попогоейки 2х позиционные.
На одной частично перегорела подсветка.
Начал разбирать (4 болта подлокотнтка и т. д.), но саму кнопку снять не смог - туго сидит побоялся сломать.
http://s7.uploads.ru/t/CEO4F.jpg
1) Подскажите как правильно снять?
2) Они разборные (в плане ремонта подсветки)?
Так же подскажите, подсвечивается ли кнопка аварийки?
http://sd.uploads.ru/t/zK8s9.jpg
Насколько я знаю у кнопок фиксаторы сверху и снизу, если подлезть рукой или отверткой можно вдавить их и кнопка достанется. Разобрать тоже можно чтобы лампочку поменять.
Отвечу частично сам себе - подсветка аварийки предусмотрена.
Для того, что бы добраться к лампочке снимаем 3 поворотных переключателя печки (тянем на себя) - на фото временно поставил обратно.
Под ними 2 самореза, откручиваем, снимаем переднюю панель.
Снимаем саму кнопу аварийки:
- По бокам внутренности данной панели 4 других самореза, откручиваем их.
- Утапливаем немного всю панель внутрь и вниз что б сверху пролез палец.
- Над кнопкой вверху справа защёлка - давим на неё отверткой или съемником, в это время пальцем слева от того места где давим на защёлку выталкиваем кнопку в салон.
http://sg.uploads.ru/t/MmHpV.jpg
- Переворачиваем кнопку и видим коричневый кружок - патрон. Плоской отвёрткой выкручиваем (1/4 оборота) - дальше выпадет сам.
http://sd.uploads.ru/t/18Ic9.jpg
Сама лампочка очень мелкая - не потеряйте.
http://sg.uploads.ru/t/d4Tu5.jpg
Новая (уже на патроне) и старая.
На новой провода длиннее были - обмотал вокруг патрона пару раз для лучшего контакта.
http://s9.uploads.ru/t/8cQ67.jpg
результат
http://s8.uploads.ru/t/Kun6X.jpg
На форуме нашел обсуждение по данной теме -  тема с инфой по лампам подсветки
Говорят, что подходит
корейский аналог лампочки без патрона  h39-12005
Не пробовал.
Сам же купил за 10р. на Кожуховском авторынке (г. Москва) "такую же".
Следующим буду разбирать кнопки подогрева. Надеюсь поснимать отчётец.
Добрался до кнопок подсветки попогрейки. Сидят на 2х защелках сверху и снизу. Выкручиваем 4 болта подлокотника. В нижнюю часть кнопки суем пластиковый съемник поддевая нижнюю лапку. Нижнюю лапку пальцем сверху через открытте отверстие в подлокотнике. Кнопку разобрать пока не смог. Может кто подскажет артткул или как разбирать?
Вид сверху
http://s7.uploads.ru/t/IqLO9.jpg
с боков
http://sg.uploads.ru/t/wuQ9H.jpg
http://s9.uploads.ru/t/9475j.jpg
rufn написал(а):
как разбирать?
4 защелки по 2 с каждой стороны, вдавливаешь и вытаскиваешь за контактные ножки. Вроде так разбиралась.
я  так и делал...
не получилось
попробую ещё
Добил я кнопки подсветки (в хорошем смысле)
Снял, разобрал - самые неудобные кнопки что я ремоньировал.
Алгоритм снятия-разборки:
Выкручиваем 4 болта крышки подлокотника, снимаем его (нишу).
Вниз кнопки вставляем отвертку и помогая отвертке рукой вытаскиваем кнопку наружу.
Дальше читать если хотите разобрать кнопку:
Отсоединяем разъем и ищем чем поддеть защелки с 2х сторон (одновременно). Выше советовали вытаскивать ща контакт пассатижами. Я вытаскивал утконосами - они поуже. Удовольствие то ещё...
Фото разобранной кнопки прилагаю.
Подсветка в моем случае отсутствовала из-за отвалившейся пайки диода подсветки (видно на фото).
http://s7.uploads.ru/t/3MbAw.jpg
http://sd.uploads.ru/t/LRTNP.jpg
http://s3.uploads.ru/t/q4NeH.jpg
Странно  а у меня на подогрев только одно положение аж поджаривает но потом отключается и работает в автомате
Да всё просто.Схема модифицировалась.Отличия 2001 и 2005 г.в безусловно есть...
Понятно, а то я подумал что кнопки подменили .
