Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Электрооборудование кузова » Электронные часы
Электронные часы
Сообщений 1 страница 30 из 234
Наверняка у каждого из форумчан в торпеде стоят ел.часы, которые выводят Время и информацию с магнитолы/СD-ченджера. У меня и, как я слышал, у многих, есть с ними проблема.Она в том, что некоторые сектора не работают, например, 8-ка,3-ка и 5-ка могут показываться одинаково как 5-ка и т.п. Т.е не жизненно-необходимо, но когда всё в порядке такие мелочи раздражают.
Я разобрал , достал часы из панели - выложил бы фото - но чё-то не пашет сервер, видать.
Вообщем, проблема или в шлейфе от платы часов в месте клейки к стеклу, или в самом стекле-экране.
Найти кого-то кто может заменить стекло или проверить шлейфик не удалось. Заказ часов новых стоит опять же магических 300$. Дорого как для не жизненно важного прибора.
Может уважаемый KVK опять найдёт супер-дешевый аналоги или какого-нить польского ОЕМ-производителя :-)?
Заранее спасибо, буду рад любым советам и идеям.
Я нашел на рынке китайские на батарейке и поставил вместо штатных. Дешево и практически не отличишь.
Картинки у меня уже грузятся. Проверь.
Китайские?! А можно поделиться опытом? ну где хоть искать? у часовщиков? Ну целиком весь блок? или только пластину? Там же блок подключаемый к магнитоле, он выводит данные о треке, длительности песни и др? как получилось-то? может есть фото?
У меня магнитола другая стоит и на часы ничего не выводится.. А поставил обыкновенные китайские, блоком.
а..понятно. интересно откуда у всех этих часов такая болезнь?
кристалы не должны были выйти из строя, проверь шлейф, вот только как его надёжно закрепить что бы все контакты работали у меня такая хрень на одной игре в детстве была ,но там контакт на стекло передавался через токопроводящюю резину я протирал спиртом и стекло и резину и всё работало как новое
Наверное, потому, что китайские ;)
Я тоже думаю, что дело только в шлейфе.
http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll? … osi_widget ;)
Код запчасти: XQH100102. Норматив Лэндровера на работы по замене - 10 минут :)
А часы, как у меня с Shataylo - без связи с магнитолой - код YFB100380
Ёксель-моксель 3.2 Фунта!!!! Я в шоке. А у нас 300$.Ну наши барыги и буржуи! Как же их купить-то за 3 фунта?!
Водкой протирал, когда разбирал. Не помогло. Да, и, если за 3 фунта благодаря KVK часы приедут, так и разбирать не стоит :-) Проще заменить.
достал счас ещё раз часы - на них с обратной стороны надпись : 04/00  38DU  52010214c  XQH100100  LAMP14v1.1w
т.е. код чуток другой XQH100100 а не XQH100102. но думаю это не критично.
Не критично. Буржуины говорят, что распиновка идентична, просто цвет подсветки другой.
Понял! СПАСИБО! ребята обещали завтра помочь купить.
Опа! А где моё сообщение? Я писал, что в тех часах, что по ссылке - подсветка красная.
У нас четыре чел могут убрать сообщение- я, Qwerty ты и PinSky. PinSky- с сегодняшнего дня в группе модераторов. Я не удалял. Остается трое. .:lol:
не удалял, я и не видел сообщения про красный :-)
Кстати, как я понял цвет можно поменять самому. Я ж сегодня опять достал и разобрал часы.Между стеклом и лампой лежит зеленая тоненькая пластинка - при желании можно подобрать любого цвета.
http://img91.imageshack.us/img91/125/clock1320ly3.jpg
http://img232.imageshack.us/img232/4351/clock2320fc1.jpg
Кстати, магнитола, при вынятых часах выдаёт "БИП" и не включается ^_^ .
Протёр ещё раз все, скорее всего проблема в шлейфе, торпеда, возможно летом, нагревалась и шлейф прикипел к пластиковому корпусу (остались кусочки шлейфа внутри корпуса) - вроде все дорожки на нём целые, но результат таков, что некоторые секции не горят  :worried:
Так что, все же, буду искать новые старые аглицкие на ebay :)
Глюки движка форума :(
2 PinSky - да подпаяй соплей - всё решится. Не мобила же, место, куда сопли убрать - есть  :embarrest:
+1 ;)  У меня тоже часы не работают. Точнее показывают фигню. Отключил. Думаю, может есть разборки фрилов. Там наверно могут быть. Интересоваться сколько стоят на заказ даже боюсь:)
А зачем интересоваться. Нужно внимательней читать сообщения. В начале ветки про это есть информация. :tongue:
Кста, по-моему в Москве есть Фриловая разборка. В С.-Пб - спец-фрил-разборки нет, но пара Фрилов на одной из городских - раскурочивается.
О! Вспомнил! Набери номер в МСК 8-926-503-92-43 - Сергей. Спроси у него на счёт часов.
я тоже ничего не удалял!
Други, ну так ктонить купил-починил часики??? И как их приобрести? На сайте ничего не понял, тупой наверное.
По моему они ремонту не подлежат. Но со схемой можно было бы и попробовать. :playful: .
Напишите как их вынимать, где что ковырять, чтоб не поломать пластмаску ? Еще интересно узнать от знающих - как снять панель, где крутилки кондея, там у меня пара лампочек похоже перегорела, надо заменить. За советы заранее мерси ))))
Аккуратно поддеть ножом или острой отверткой декоративную накладку. Дальше- два болта откручиваешь и вынимаешь часы.
Панель управления отопителем закреплена двумя винтами,расположенными под ручками управления. Снимаешь ручки- под ними винты. Ну а дальше разберешься.
Поддеть снизу или с верху ??
Да похоже, что, кроме шлейфа там и нечему накрываться...
посредине сверху и снизу защёлки - неважно где подденешь.
Выходит из строя шлейф - но припаять новый или перепаять каждую дорожку не взялись даже на радиозаводе.
я заказал на ebay: 30фунтов, жду посылку..
