Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Топливная система Land Rover Freelander » замер давления
замер давления
Сообщений 1 страница 6 из 6
мерял манометром от ВАЗа, попутно выточили переходник с резьбой, обошлось в 30 у.е. (манометр и все сопутствующее)
у меня в топливную магистраль под капотом врезан фильтр (в баке прямоток), поэтому вместо него вставлял пластиковый тройник, как вариант вместо заглушки в правой части топливной рампы подключать манометр (любой) с помощью переходника из трубки и штуцера, но минус в том, что спарва стоит перепускной клапан (по паспорту срабатывает выше 4-5 бар), так давление в нем не померить, только превышение.
до переноса фильтра под капот, снимал вход в топливную магистраль с бака, нашел похожий штуцер в бак (на разборе от какой-то немчуры). штуцер с куском шланга в бак, тройник, косук шланга, родной штуцер, магистраль. на середину тройника манометр. при зажигании дает около 1 бар, при работе 3 бар. из минусов очень мало места возле бака, и надо использовать герметик + хомуты (если без герметика, давление может пробить хомут)
Отредактировано borisenu (2011-09-24 21:58:35)
Подскажите какой переходник нужен для замера давления в рампе (1.8) ?
Нашел тему, но что купить для замера из темы не ясно -  тема
не знаю как в 1,8 в 2,5 обычный штуцер от насоса для шин подходит. есть, которые не надеваются а накручиваются. вот они и нужны
Вроде довольно доходчиво разьяснён процесс...Любой токарь справиться с этим переходником. :dontknow:
http://www.lrman.ru/freelander/1/power/ … ply_system  Это уже процесс по букварю... :flag:
https://www.youtube.com/watch?v=JX5cP994JTU  А так же видео для полноты информации,в практическом исполнении,как собирательный образ... :cool:
