Вопрос по смазке.
Сообщений 1 страница 11 из 11
Парни подскажите. есть смазка фирмы сат синяя и черная. Какую в ступичных подшипники и подвесные лучше вогнать.? Фотки не могу вставить
-1
Так не пойдет.
Номера смазок нужны. Дофига и синих и черных, которые в подшипниках не работают
Да чо-то фотки вставить не могу
Я подскажу: чтобы народ бросился подсказывать, нужно в заголовке темы указывать проблему. А на "парни подскажите", "нужна помощь", "help!" и подобную прочую хрень никто не реагирует.
Понял
dimon19830607 написал(а):
Понял
Название темы подредактировал.Порядок есть порядок.Насчёт смазки для ступичных,как вариант(из практики) МС-1000,красного цвета(туба 200гр.),стоит около 300р...Проверена в ходе эксплуатации.Насчёт указанной тобой смазки,проще в инете найти ответ на вопрос и быстрее наверное получится.
Чтобы не пришлось "вогнать" в ступичные и подвесные подшипники смазку, надо покупать нормальные подшипники. В правильных подшипниках уже имеется правильная смазка в нужном количестве и они не предназначены для разборки и "добивки". А в гипердешёвку из поднебесной какую смазку не забей - один хрен долго не ходят.
Дак вот как раз про подвесные. Купил в том году два новых, помойму как-то 4u обзывались, точно не помню. Отездил где-то с месяц и купил контрактный кардан, а старый окуратненько в гараж положил. Суть в том что не так давно начал подходить писец подвесным, а я то знаю что на старом кардан есть новые, нужно только окуратно снять. Пошол смотреть а там тоже-писец, вся резина потрескалась и это практически без эксплуатации. Вот теперь заказал у Андрея с Литвы фитмы бермач и пыльник трипоида. Попутно изучал форум про подвесные, там и вычитал что в подшипниках смазку надо менять.
а перед заказом посчитал во что тебе обойдётся это удовольствие? С учётом пересылки...
Да, конечно. Все в месте 7500,это ещё комиссия за перевод. Подвесные вроде 23 евро штука, а пыльник 35+пересылка. В России этот пыльник фиг найдёшь, а подвесные в авто доке стоят дороже. Вот
это да, я себе ставил пыльник от ауди 1005010004 MEYLE за 192 рубля.
Отредактировано Майкыл (2019-12-26 16:23:04)
