Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Генератор » Реле регулятор.
Реле регулятор.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Исходя из личного опыта.Столкнулся с одним нюансом,а именно заменяемость и взаимозаменяемость реле регуляторов.В частности.( авто 2001г.выпуска ) D7S 126000-2861.При попытке заменить его на D7S 126000-3190 (выпуск  2003 г.в),произошёл неожиданный эффект.Генератор "завыл"и нагрелся до неприличия.Причём ток зарядки был 13,1.Далее эксперимент продолжать не стал.Провёл ревизию штатного.Всё в норме.Нагрева нет,воя тоже,ток зарядки 14.2.
Вывод напрашивается сам по себе..Реле регулятор D7S 126000-3190,с генератора YLE 102330.(двигатель 2.5),неприменим к авто с двигателем 1.8 ,(генератор YLE 10237).Несмотря на возможность установки... :dontknow:
Может быть напряжение?
Может быть.Но факт остаётся фактом.Реле регуляторы,как и сами генераторы(размеры),не взаимозаменяемы... :flag:
Кроме всего прочего и для обобщения темы.Оригинальный номер генератора 1.8.YLE 102370L.Аналоги 102330.102370,102280.Ток заряда 90А.Ток зарядки генератора 2.5,составляет 115А.
2017-03-23
