Делюсь опытом.Итак.Авто стало "дёргаться" при разгоне,пропала тяга ДВС..В первую очередь проверил форсунки,т.к перед зтим была эпопея с очисткой бака и фильтров вследствии охеренного качества заправки.
"Непруха" Форсунки оказались в отличном состоянии.Все четыре свечи имели чёрный нагар...А причина такой работы ДВС,пробой наконечника катушки.Визуально обнаружил при снятии.Резина лопнула и в этом месте прошивало.Чек загорался и не потухал.Перевернул этот наконечник и работа двигателя восстановилась.Конечно мера временная,наконечник буду менять.
Пробой наконечника ВВ катушки.
Сообщений 1 страница 17 из 17
Поделиться12020-07-01 06:54:09
Поделиться22020-07-01 09:15:45
Пробивает катушку зажигания Для обобщения вопроса.И кстати.Кто нибудь "колхозил" наконечник этот?
Поделиться32020-07-02 22:00:45
Наконечник (резиновый) подходит от двигателя Волги евро какой-то. Только необходимо отрезать сколько нужно, натянуть и всё. Пружинку оставлял родную. У меня они прошли больше 100тыс.км, со счёту сбился...
Отредактировано Dmitrii41 (2020-07-02 22:03:09)
Поделиться52020-07-10 21:05:23
Небольшой фотоотчёт.Воспользовался советом Дмитрия.
Теперь так.
Цена вопроса 176р.
Поделиться62020-07-18 20:50:59
Тоже столкнулся точно с такой-же проблемой с месяц назад. Под рукой оказались ВВ провода от 8-ми клапанной КАЛИНЫ. Снял резиновый колпачёк с провода идущего на свечу. Померял с родным колпачком на модуле: на 5-ть мм длиннее, обрезал болгаркой 5-ть мм со стороны свечи( Важно, так как если обрезать ножом он может расползтись со временем). Натянул на родной модуль, встал как родной, правда при установке его на место пришлось приложить усилие. Уже месяц катаю, пока всё нормально. Так как провода Б/У, то цена вопроса 0 рублей 0 коп.
Поделиться82023-12-22 19:35:44
Ребята,добрый вечер!Пол дня сижу штудирую форум.И не нашёл ответ на не очень сложный вопрос Хотя его задавали не раз.как правильно подключить катушки или просто по длине проводов?
Поделиться92023-12-22 19:56:37
Сам я не в курсе по 2.5,но логически скорее всего по длине проводов.Врядли необоснованно англичане их разной длиной установили...
Поделиться102023-12-23 10:21:51
А разве есть разница в катушках?
Катушка для 1й свечи... катушка для 4й ?
Поделиться112023-12-23 15:22:10
По моему вы не поняли вопрос.
Вопрос, наверное, в том какой цилиндр с каким с одной катушки. У нас понятно 1-4 и 2-3. У него движок 2,5
Поделиться122023-12-23 16:40:58
Там на каждый цилиндр своя катушка. катушки зажигания фрил 2.5 v6
Всё таки длина проводов имеет значение...
Поделиться132023-12-23 17:59:12
Сам не видел, но кто то писал, на каких то катушки на два горшка, может я не понял.
Спрошу в чате вайбер для интереса.
Тут тема про ВВ провода.
Если речь идет о низковольтной стороны, наверное надо посмотреть цвета проводов.
Поделиться142023-12-27 15:08:39
https://shemicar.ru/elektroshema-dvigat … reelander/
Вот электросхема, цвет проводов описан, какая катушка к какому цилиндру относится тоже.
Извиняюсь если ссылки на сторонние ресурсы запрещены
Поделиться152023-12-27 15:10:20
Тут тема про ВВ провода.Если речь идет о низковольтной стороны, наверное надо посмотреть цвета проводов.
Я на своем 2й и 4й чуть не перепутал при сборке, хорошо вовремя схему смотреть залез
Поделиться162023-12-28 12:56:12
Ребята ,спасибо Всем за отзывчивость! Alexei Sokolov твоя ссылка работает. А вообще система "по длине проводов" тоже работает. +Alexei Sokolov получил!
Поделиться172023-12-28 13:43:32
Да не за что) рад помочь был
, как вариант
