Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 2.5 » Зажигание: катушки, ВВ-провода, свечи » катушки зажигания фрил 2.5 v6
Сообщений 1 страница 8 из 8
форумчане приветствую.ТАКОЙ ВОПРОСИК КТО ПОДСКАЖЕТ . катушки зажигания крепятся болтиками к клапанной крышке.играют ли они проводниками массы от двигателя к катушки?ИЛИ просто крепят катушку?
только крепят. все нужное питалово приходит на трехконтактный разъем. но это не значит, что болт не нужен. если катуха соскочит со свечи во время работы, к ней весьма вероятно придет песец. одну катуху я поменял таким макаром. хотя мож совпадение просто. истина где-то рядом http://s3.uploads.ru/smbpy.gif
не
ЗУБЕРХА написал(а):
Да, "играют" , масса необходима.
не факт. новая катуха в месте крепления - пластик
не, на 2,5 на каждый цилиндр отдельная катуха, втыкается прямо в свечу, к катушке подходит три провода, включая землю. заводские катушки имеют металлическое ухо для крепления к корпусу. а на новой катухе, неоригинал, ухо было пластиковое. но с ней все работает норм.
Наверное хотел сказать, металлическое кольцо в этом ухе? У меня так. Тем более, что когда на приборе катушку проверяешь, подключать надо только 3 контакта. Болт - только крепление.
еще вопросик знатокам. фишки к катушкам зажигания  развалились фрил 2.5 рестайлинг.кто нибуть знает номерок или аналог от чего может подойти.
А как то можно диагностировать умирающую катушку? Или она либо работает либо нет? В интернете пишут что можно сопротивление померить. Кто-то пробовал?
она может долго умирать.с разными симптомами
