Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » #Двигатель 1.8 » На заметку.
На заметку.
Сообщений 1 страница 5 из 5
Вообщем как говорится" америку не открою",но тем не менее.Запустить двигатель наших авто невозможно,если будет неисправен датчик (или отключен)температуры.По личному опыту было проверено.Соскочила фишка в время мойки.Попытки завести движок были безуспешны.Но собственно я вот о чём ещё.Есть мысль подобрать сопротивление.подобное значению датчика,чтобы в случае выхода его из строя хотя бы на время обеспечить работоспособность авто.У кого какие мысли? :question:
не надо подбирать. надо взять переменный резистор близкого номинала и крутить, пока не заведется.
познавательно, на работающем моторе крутишь резистор, видишь как эбу меняет обороты с прогревочных на ХХ и обратно, видно, как включаются вентиляторы, как ведет себя показометр на щитке
Справедливо.Но как то "поймать" значение" когда двс переходит в аварийный режим?Или я не догоняю?
2,5 не переходит. просто на температуре свыше 115, выставленной резистором, включаются вентиляторы на максимум, стрелка показометра почему-то падает в ноль, мотор работает как обычно. а на выставленных сильно отрицательных значениях температуры при жаре глохнет от перелива
Ну так то речь про 1.8 а не 2.5... :dontknow:
