Чёрный дымок
Сообщений 1 страница 4 из 4
Ребята ну подскажите пожалуйста . Крутил на днях угол впрыска , поставил пораньше , заводится лучше и тяга стала лучше, но при высоких оборотах прослеживается плевок чёрного дыма . Даже не чёрного а ближе к серому . Если газовать на месте дыма нет . Это нормально ?
Отредактировано Xam26 (2020-09-04 08:15:43)
И ещё вопрос . Хочу перед зимой подкинуть колечки , есть кольца в продаже ремонтные 0.5 по-моему,  их можно просто поменять или обязательно протачивать гильзы и менять поршня ? И не могу найти комплект прокладок двигателя,  если есть скиньте пожалуйста ссылочку .
Отредактировано Xam26 (2020-09-04 08:22:06)
ну насколько я знаю когда ему в тапку давишь чёрный дымок это нормально
  Просто так менять кольца на ремонтный размер НЕЛЬЗЯ!
Если износ гильз, растачивается на ремонтный размер. Сперва покупаешь ремонтные поршня и под этот размер растачивает токарь гильзы и кольца тоже соответствующего размера.
  А если износ незначительный, можно поменять кольца на того же размера, которые стоят. Даже в таком случае желательно с кольцами менять поршня, от них тоже значительно зависит компрессия.
