Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Двигатель 1.8 » Рывки при наборе скорости.
Сообщений 1 страница 7 из 7
Симптомы.Рывки при наборе скорости.Запуск,ХХ,мощность,всё в порядке.Если очень плавно набирать скорость,всё нормально.Расход топлива в норме. Проблема снялась после чистки дроссельного узла,конкретно заслонки. Материал по теме и для инфы. https://avtosaver.ru/raznoe/simptomy-gr … togid.html
Насколько сильно была загрязнена заслонка?
Нельзя сказать что бы очень.Однако проблема ушла сразу и неожиданно.Сам не ожидал такого результата.Чисто для "очистки совести" это сделал.В лом было мерять давление и проверять насос,тем более ставил новый осенью...
А последний раз давно чистил? Я обычно раз в 1-2 года разбираю для профилактики, похоже не зря :D Меня больше беспокоит регулятор холостого хода который не разборный, его толком не почистишь, если только пилить пополам).
А если по теме, дополню для обобщения, рывки при наборе скорости у меня также были при пробое изоляторов свечей, при этом наблюдались только на 3-5 скоростях.
Крайний раз чистил летом.Когда в баке полведра грязи малинового цвета обнаружил(есть тема).Насчёт свечей и катушек тоже было дело.Но тогда чек выскакивал...
Простым языком это взаимосвязь заслонка-"мозги".Грязь(смолянистые отложения) в дроссельном узле,а точнее их последствия,заставляют "мозги",корректировать подачу топлива.Отсюда и рывки,плавающие обороты и т.д.ИМХО. :dontknow: При этом диагностика не покажет проблему...
https://zen.yandex.ru/media/id/5c5424f1 … -5d07571e8
Инфа по данному вопросу.Кроме того причиной подобного случая могут быть загрязнённые форсунки,которые диагностика может и не показать.
