Вы здесь » LAND ROVER FREELANDER CLUB » Автоматическая коробка передач » Не меняется положение акпп на панели и селекторе
Сообщений 1 страница 5 из 5
Добрый вечер!
Купил на днях Фрилэндера. 2.5 KV6,  АКПП JATCO.
Всё передачи переключаются чётко и без проблем.
Проблема - при переводе селектора АКПП в другие положения на дисплее и возле рычага селектора все равно горит "Р". Соответственно не горят огни заднего хода, не работает круиз. Старый хозяин говорит что капитал коробку после того как при замене масла открутить не тот болт.
Может кто-то сталкивался с таким. Или ссылку на тему даст если она раньше обсуждалась.
Заранее спасибо.
Если открутили как выше указал, не тот болт в коробке то это по моей теме:
Открутили болт заднего хода! Как решить проблему?
Если верно понимать то эта тема уже обсуждалась
Коробка уже отремонтировать после того как не тот болт окрутили. Она сейчас работает чётко. Только на панели не переключаются передачи. Горит все время "Р" несмотря на то что селектор в других положениях.
Скорее всего проблема с датчиком положения селектора.Вполне возможно что он банально примёрз.Конденсат и минусовая температура сделали своё дело... :dontknow:
Ок. Спасибо за наводку. Полезем в него. Ещё старый хозяин говорил что то про шлейф от коробки. Якобы ему мастера сказали что в нем дело и он типа стоит 1000 у.е.??
Для начала проверим ингибитор. Морозы спадут займусь им. Потом отпишусь.
