Здравствуйте! Вопрос по акпп - при переключении в режим d или r на панели и коробке продолжает гореть n, после чего загорается f4 (на коробке уже не горит ничего), так же начались ощутимые пинки при включении этих режимов, после же их включения машина едет как мне кажется ровно, как и обычно. Пока катался до сервиса сначала из f4 машина на ходу переходила в d, потом уже только f4 при включении d... раньше (примерно с полугода) стала тяжело вставать в паркинг, приходилось «находить» этот режим, но довольно быстро. Машину вчера в лр сервис смотреть не стали, отправили к коробочникам, там (агрегатка) толком ничего не сказали, только что ремонт 80-130к будет стоить. Как думаете, моя коробка точно все или ещё есть шанс на мелкую неисправность типа ослабления троса акпп или поломки какого-то датчика? Где лучше ремонтировать и целесообразно ли? Где лучше приобрести б/у коробку чтобы на ней год хотя бы отъездить?
Коробка - чинить или менять (где?)?
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться22021-09-30 15:59:38
Трудно советовать вслепую.Если территориально находишь в Москве или области,пробуй по этой теме общаться с нашим форумчанином СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
А так можно такого "кота в мешке" взять....
Поделиться32021-09-30 20:58:28
Спасибо. Про них думаю, но они сами же пишут нашим форумчанам что ремонтировать эту коробку нерентабельно в наше время, что целесообразнее поставить контрактную и что у них давно не было таких коробок в ремонте.
Сегодня прочекал ошибки - показало Р0705 и Р1775. Предполагаю что дело в селекторе - датчике или плате, буду смотреть его в выходные.
Поделиться42021-09-30 21:39:52
Правильное решение.Начни с проверки разьёмов,датчиков,проводов,вообщем с электрочасти.Было на форуме что то подобное и на памяти именно там проблема оказалась.
Поделиться52021-10-08 08:36:27
В итоге поменял датчик положения селектора и теперь все работает)
Поделиться62021-10-11 13:05:28
