Всем привет беда произошла, не могу найти причину почему выхлоп или дымит или парит определить не могу (потому что нюх пропал после ковида) ож уходит примерно грамм 200 за три дня, уровень масла не увеличивается, смотрел шланги вроде потеков нет, в развале ож тоже нет, в салоне вроде протек нет радиатора отопителя а вот стекла потеют страшно, я весь форум перерыл для себя так и не нашел ответа, посоветуйте, что делать да не давно движок меняли мне
Дымит или парит kv6
Сообщений 1 страница 4 из 4
Поделиться22023-11-17 06:38:44
Троит белым дымом на холодную, но заводить отлично. Видео прилагается. Посмотри эту тему.
Поделиться32023-11-21 18:07:05
выхлоп или дымит или парит определить не могу (потому что нюх пропал после ковида) - при непрогретой выхлопной проведи пальцем внутри трубы и лизни если сладость есть то увы....
стекла потеют страшно - проверь отопитель внимательней, с него редко льет, обычно подтекает и впитывается утеплителем салона
Поделиться42023-11-27 17:43:33
Победил болячку ухода антифриза, разобрал впуск и на аллюминевых трубах впуска размякли прокладки, видимо качество гавно хотя брал виктор ренз, поменял все антифриз больше не уходит
&del&
Отредактировано болт174 (2024-02-25 15:12:19)
