Доброго время суток!
Форумчане! Помогите дилетанту решить проблему. Владею данным авто меньше месяца... Соответственно пока ничего и нигде.
Суть та...... Все было прекрасно, но во время движения высветилась ошибка неисправна КПП, ограничено число передач. Пробили специалисты по компу - ошибки Р0964-00 и Р0965-00 соленоид В отвечает за блокировку гидротрансформатора. Рекомендуется замена гидроблока. Неисправность "плавающая". С утра может не быть, а может быть... и наоборот с утра есть, потом нет.....
Опытные! Подскажите - есть смысл поменять соленоид (подскажите код ОЕМ) или менять гидроблок? Пока пробую промывкой обойтись... вроде грят - помогает....
пробег небольшой 175000...
Ошибки АКПП по соленоиду В
Сообщений 1 страница 6 из 6
Поделиться12024-06-01 03:19:00
Поделиться22024-06-04 07:02:03
Пробег небольшой,поэтому начни с промывки и замены масла,фильтра.
Поделиться32024-06-06 05:10:12
Все уже сделал. Ошибка то приходит, то уходит. Залил промывку. Делал частичную замену. Залил 3,8 литра. Надеюсь не перепыжил. В инете смотрю кто сколько льет....
Поделиться42024-06-06 07:50:23
Создаётся впечатление что дело в проводке,датчиках и контактах.Здесь форум в основном по первым фрилам,поэтому советов может быть немного...
Почитай это,может натолкнёт на мысль.
https://www.lrman.ru/freelander/2/main/ … rol_module
Кроме этого на форуме есть ребята,плотно занимающиеся коробками.Пробуй на них выйти.
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
Поделиться52024-06-07 06:19:38
Ок! спасибо!
Поделиться62024-07-03 00:47:07
Все сделали. Оказался контакт на самом соленоиде.. Спасибо за подсказки!
| акпп | Автоматическая коробка передач | 2020-02-23 |
| СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10% | Наши друзья и партнеры | 2026-07-02 |
| Акпп 5ст | Автоматическая коробка передач | 2024-02-22 |
| АКПП | Автоматическая коробка передач | 2026-08-03 |
| АКПП помогите советом! | Автоматическая коробка передач | 2016-09-13 |
